				Anschluss vom Radio an die Batterie???
				Verfasst: So 15. Feb 2004, 16:44
				von Lynx
				Hi!
Ähm, is ne zeimlcih doofe frage, aber wie schleiß ich denn mein Autoradio im Corsa B an die batterie anstatt an die zündung an? sind dafür schon kabel verlegt oder muss man da selber so en ding durchfrimeln?
wär echt super, wenn ihr nem unerfahrenen bastler helfen könntet!!!
gruß            Lynx
				Re: Anschluss vom Radio an die Batterie???
				Verfasst: So 15. Feb 2004, 18:50
				von Spaik3
				hää,wieso willste den dein Radio an dauer plus anschliesen??
Ja es gibt Dauer plus .Ist der stecker der die kerbe ganz aussen hat. Der gelbe NR 4 .auch bei radio anleitungen zu sehn (ist für radios mit speicherung )
				Verfasst: So 15. Feb 2004, 22:01
				von Lynx
				Danke für die erklärung!
ich will das ding an dauer plus anschließen, weil ich es momentan an der zündung angeschlossen hab und jetzt jedesmal wenn ich radio anmachen will den schlüssel rum drehen muss und das is doch net gut für die zündung. oder besser gesagt immer wenn ich den motor ausmache geht das radio mit aus und das is oft einfach ungeschickt, wenn man nur mal kurz den motor abstellt und dann keine musik hat.
gruß               Lynx
				Verfasst: Mo 16. Feb 2004, 00:55
				von yourself
				Am Radio sind hinten eine gelbe und eine rote Leitung. Ich weiß zwar nicht mehr welche was war, aber eine davon ist Dauerplus. Am Radio das Gelbe und das Rote zusammen an Dauerplus hängen.
Schau mal in der Bedienungsanleitung ob es für Betrieb an Dauerplus umgestellt werden muss.
				Verfasst: Mo 16. Feb 2004, 16:04
				von Spaik3
				habe ich oben geschrieben,rot is plus wenn zündung,und gelb is dauerplus!!
