Seite 1 von 3
wie reinigt man den Vergaser?
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 11:57
von Sandra1901
Hallo. Mein Tigra geht nach Ca 15 min von alleine aus. Ich denke es liegt am vergaser und wollte den mal reinigen. Wie mache ich es richtig?
Ich hoffe es kann mir einer helfen.
LG Sandra
Re: wie reinigt man den Vergaser?
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 12:25
von DarkDevil666
Hallo Sandra,
der Tigra hat keinen Vergaser! Der hat ein Einspritzsystem
Wenn er von alleine aus geht, kann es einige Ursachen haben. Am besten ist es erstmal den Fehlerspeicher auszulesen oder selbst auszublinken.
Gruß, Eduard
Edit: P.S. Willkommen hier im Forum!
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 13:19
von Sandra1901
Hi. Danke für deine Antwort. Ich muss noch immer lachen... mir wurde gesagt das es an den Vergaser liegen kann aber wenn ich keinen habe wohl nicht laach
Das Problem ist das ich ländlich wohne und ja nicht weit weg komme wegen auslesen. Dann muss ich mal schauen wie ich das mache. Lg
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 13:31
von ice tiger
Wäre gut zu wissen, ob die Motorkontrolleuchte überhaupt leuchtet, wenn das passiert?
Dann könnte man das schonmal einkreisen...
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 13:36
von Sandra1901
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 13:39
von Sandra1901
Spritfilzer ist neu rein gekommen...
Ich habe 2 mal e10 getankt aber das müsste jetzt schon wieder raus sein. Aber kurz danach fing das an... Ich habe null ahnung von dem ganzen. Kann es daran liegen?
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 15:14
von DarkDevil666
Am E10 wird das auch nicht liegen. Wenn überhaupt dann tut er durch E10 schlechter starten und läuft höhstens ab und an leicht grob. War zumindest bei mir vom Gefühl her. Das muss was anderes sein. Spritfilter neu ist schon mal gut! Aber ohne jetzt deinen Fehlerspeicher zu kennen, bringt das raten hier nichts, sorry
Glaub hier im Forum gibts eine Anleitung wie man den Fehlerspeicher selber mit einer Büroklammer ausblinken kann. Schau mal im Downloadbereich.
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 16:32
von Sandra1901
Hast du nen Link wo ich das finden kann?
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 18:01
von coco
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 19:32
von Sandra1901
Lieben dank coco
