was für ein Motor
egatro
was für ein Motor
Hallo, mir ist der 1,4 ltr Tigra Motor gestorben. Hab mir nun einen anderen besorgt, der Verkäufer sagt X14XE aber ich hab da zweifel. auf dem alten ist eine 14 eingegossen auf dem neuen eine 10. optisch ist er bis auf die schwungscheibe gleich. alt sehr wuchtig und dicke scheibe mit eingelassener kupplung, neuer mit schlanker Schwungscheibe und aufgesetzter Kupplung. da nirgend eine motornummer steht bin ich etwas verwirrt. ich denke mit ner 10 ist das ein 1,0 ltr oder lieg ich da falsch ????
gabs mal einen 1,0 16 V ??? glaub nicht
Ewald
Ewald
Re: was für ein Motor
Optisch ähnlich einem X14XE ist lediglich der X16XE und der X16XEL, wobei man den XEL anhand der anderen Ansaugbrücke identifizieren kann.
Der C16XE käme möglicherweise noch in Betracht, den erkennt man am fehlenden AGR ganz gut.
Ein 1.0er kann es daher aufgrund deiner Beschreibung nicht sein.
Stell mal Fotos rein.
Zu einem Vergleich gehören mindestens zwei...
egatro
kann nur ein bild einstellen warum ???
kommt immer ein fehler: datei kann nicht hochgeladen werden
Zu groß?
Ansonsten lad sie eben kurz bei nem Bilderhoster hoch: http://www.der-amok.de
egatro
bilder sind jetzt da 1 + 4 neuer Motor
2 + 3 alter Motor
2 + 3 alter Motor
Sieht soweit OK aus, es gab Teller- und Topf-Schwung, das dürfte hier der Unterschied sein.
Wenn obenrum alles gleich aussieht und das der einzige Unterschied ist wird es ein X14XE sein, schlimmstensfalls ein X16XE.
Schau mal am Block vorne beim Ölpeilstab, da dürfte irgendwo die Motornummer eingestanzt sein, darüber kannst letztlich sicher sagen, was es ist.
Das sind doch nur Gussnummern vom Kopf, die Motornummer steht an einer anderen Stelle.
http://www.corsa-tigra.de/1/18/112116-w ... ummer.html
