Unterschiedliche Spurstangenköpfe
Hai,
gibts unterschiedlich lange Spurstangenköpfe fürn B Corsa mit Servo?
Re: Unterschiedliche Spurstangenköpfe
Ja gibt zwei lang und kurz wie bei den traggelenken. Immer die selben wieder einbauen
Gibt ab Bj. und bis Bj.
Irgendwo bei 97er müsste der Wechsel gewesen sein von gerade zu geschwungenen. Wobei ich nicht ausschließen mag, das es motorabhängig war.
ab 6/97 war das beim Corsa, da kam der Facelift. In einem beitrag hier im Forum hab ich das mal alles niedergeschrieben....
Der CARaWAHN hat trotz Baujahr 99 die Alten drin, zumindest bei mir ist es so.
- DarkDevil666
Hab im Tigra 7/97er Modell, sprich Facelift. Als ich 2007 das Fahrwerk eingebaut habe, wurden mir falsche Spurstangenköpfe geschickt. Hab dann die trotzdem eingebaut. Kann man also auch zur Not untereinander tauschen, Spur muss dann auf jedenfall mehr verstellt werden.Fasemann hat geschrieben:Der CARaWAHN hat trotz Baujahr 99 die Alten drin, zumindest bei mir ist es so.
FOH meinete er könne die Spur (nach Fahrwerkseinbau) nicht einstellen, die Spurstange/Köpfe nicht weit genug auseinander gedreht werden können.
Dann hast du die falschen drauf...
die
ab Fahrgestellnummer: V3023598
ab Fahrgestellnummer: V4166926
ab Fahrgestellnummer: V6066280
sind länger.. ganze 10mm
die
Kann ich die Länge nachmessen? Wie ist denn der Unterschied?
