Seite 1 von 3
Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen "BAM" - und Zündung war tot
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 16:41
von 3rik
Okay, ich nehme zurück was ich neulich geschrieben habe. Tigra läuft NICHT ohne Tigra Forum, sorry
Also, ich wollte morgen zum Tüv, nur noch die Kennzeichenbeleuchtung anschließen.
Habe die angeschlossen und plötzlich macht es BAM
Und Zündung und alles war aus!
Also ok, ALLE Sicherungen gecheckt, aber alle noch gut...
Jedenfalls geht nix mehr. Zündung reagiert nicht mehr, Radio nicht mehr, eigentlich reagiert gar nix mehr!
Wo kann ich mich auf die Suche machen?
Mfg,
Erik
Re: Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen "BAM" - und Zündung war tot
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 18:13
von Dr.Corsa
Hi!
Batterie? Sicher, daß alle Sicehrungen ok sind? Hast du sie durchgeklingelt?
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 19:15
von 3rik
Also, alle Sicherungen durchgecheckt im Innenraum Fahrerseite! = alle ok
Alle Realais getauscht (hab ersatz da 2. Tigra) im Motorraum Fahrerseite + die Rote 50A Sicherung = alle ok
Danach die Relais am Motorsteuergerät = alles ok
Jetzt hab ich gesehen, dass über dem Handschuhfach ein schwarzes Steuergerät sitzt mit grünem und weißem Kabel...
hab daran gewackelt und plötzlich ging die Zündung wieder
Aber dann blinkte die Wegfahrsperre und Motor ließ sich nicht starten.
Habe dann die Relais Rechts oben beim Motorsteuergerät getauscht = alles ok.
Jetzt geht er mal an, mal nicht...
irgendwie komm ich nicht drauf.
Eben noch Batterie ersetzt und Massekabel. Keine Veränderung.
Wie gesagt, ist seitdem ich die Kennzeichenleuchte angeschlossen hatte
von Corex
Zündanlassschalter. Masseverbindung
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 20:51
von Corsa204
So wie Du das schreibst ist das erst aufgetreten nachdem Du die Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen hast . Was passiert wenn du sie wieder abklemmst ? Funktioniert dann alles wieder ? Nicht das hier das Problem liegt .
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 21:07
von 3rik
Ja, habe die wieder abgehängt...
Einmal lies sich der Motor kurz Starten wie von Zauberhand...
Er lief 5 Minuten, dann habe ich das Licht eingeschaltet und der Motor ging aus...
Jetzt bricht das komplette Bordnetz zusammen, sobald man die Zündung einschält.
Sogar das Innenraumlicht geht dann aus!
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 21:20
von corsifahrer
hatte mal so einen ähnlichen fehler erlebt da war das hauptmassekabel vorne batterie zur karosse durchgescheuert da ging der motor auch aus als man nen verbraucher zugeschaltet hatte
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 21:31
von 3rik
Das dachte ich auch, dann habe ich ein neues Massekabel hingebaut, aber geht nach wie vor nicht...
naja wo wird das Massekabel denn NORMALERWEISE angeschlossen?
Bei mir hängt es an der Domstrebe dran und den Batteriekasten habe ich selbst neu geschweißt
weil der vor Rost nicht mehr vorhanden war.
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 22:19
von ti96
An der Stirnwand ganz weit links, da ist ein Gewinde angeschweißt, M8 oder so.
Dein schwarzes Steuergerät klingt für mich nach Zubehör-ZV, klemm mal zum Testen ab
Besorg dir ein Multimeter
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 23:37
von corsandi
und geh dann ab, wo Spannung anliegt. Das heiß ob die Batterie tot ist, ob du einen Übergangswiderstand zwischen Batterieminuspol und Klemme/Karosserie hast bzw. Batterieplus und Sicherungen, ob an den Sicherungen 12V anliegen. Ich finde es aber komisch, dass das passiert ist wie du die Kennzeichenleuchte angeschlossen hast; das ist ja kein großer Verbraucher und selbst wenn das Kabel durchgescheuert wäre sollte es ja eher die Sicherung rausschmeißen. Hast du mal geprüft, ob die richtige Sicherung drin ist? nicht dass in der Gegend ein Kurzschluß ist, eine zu starke Sicherung nicht auslöst und dir am Schluß das Auto abbrennt.
