Suche Montageanleitung Rumpfmotor X16XE (L)
cruiser1975
Mitglied
Beitrag von cruiser1975 »
Hi @ all,
habe gestern den restlichen Motor mal zerlegt, natürlich wie im OP und alles beschriftet und fotografiert. Möchte die Kurbelwelle und Schwungscheibe feinwuchten lassen. Der Block ist jetzt beim Motorenbauer und die Zylinder und Kolben werden vermessen...nur so der Neugier wegen.
Habe des öfteren gelesen, dass die Motoren irgendwann anfangen Öl zu fressen weil die Kolben und Ringe von Haus aus relativ klein sein sollen. Gucken ob´s stimmt. Ich muss den Block eh mal ultraschallen lassen, da die Reste vom Kühlwasser viele Jahre Zeit zum nagen hatten. Die Pumpe ist ganz schön gammelig, werde ich wohl ersetzen. Ach so....hat mal jemand einen Plan samt Drehmomente und Winkel für die Montage des Kurbeltriebs? Welche Dichtpaste ist zu empfehlen?
Besten Dank, Dom
Re: Suche Montageanleitung Rumpfmotor X16XE (L)
Die Suche die Suche...
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=30
Dichtmasse, Dirko HT oder Renzosil
cruiser1975
Mitglied
...Moin...sorry...in den Downloads hab ich nicht gesucht...besten Dank Bernd.
Kein Thema...
Servus.
Mega interessant! Fahre ja einen X16XE, der ganz plötzlich angefangen hat Öl zu verbrauchen. (1400ml / 1000km ca).
Bin echt mal gespannt, was bei dir raus kommt.
Ich weiß grad nicht, ob du das irgendwo geschrieben hattest: daher die Frage: wieviel KM hat dein XEL runter? :)
cruiser1975
Mitglied
Hi Sebi, der Motor ist sozusagen neu, hat 20 Jahre in einer Opel Holzkiste verbracht. Ich schraub da (zum Glück) nicht dran rum weil ich muss, sondern weil jeder Mann mal im Leben einen Motor getuned haben muss. :-) ....und so ein kleiner B-Corsa ist bedeutend günstiger als irgend ein Exot...und so wirklich viele sieht man davon ja auch nicht mehr. Sobald ich was wegen der Kolben weiß, melde ich mich. Schönen Abend noch, Dom
cruiser1975
Mitglied
...so jetzt von ganz offizieller Seite...das Kolbenspiel ist am äußersten Limit (und das bei einem neuen Motor). Ich werde mir jetzt ein Paar neue Kolben beschaffen...normale Gußkolben...und diese verbauen. Ob die Zubehörkolben etwas dicker sind muss noch geklärt werden, möchte ungern extra noch die Zylinder schleifen lassen um auf´s erste Übermaß zu gehen.
VG
Dom
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Das klingt aber sehr schräg! Hast du auch die richtigen Toleranzen dafür? Bei welcher Temperatur wurde gemessen?
Also wenn der Motorenbaue da beim messen alles richtig gemacht hat, wäre das ja schon ne krasse Nummer.
Dann ist es ja schon richtig gut, wenn die Motoren erst bei Laufleistungen von über 150000km das Öl saufen anfangen! :D
DarkDevil666
Ich denke er hat selber vermessen. Oder?
