wie ist das bei elektronischen gurtstraffern bei der fahrt wenn ich mich nach vorne beuge?geben die dann nach wie seriengurte?
mein letztes auto hatte normale schrothgurte ohne gurtrolle und ohne gurtstraffer,da war man praktisch im sitz gefangen.wie ist das mit den automatischen?kann man da während der fahrt mal eben problemlos was ausm handschuhfach holen?
elektronische gurtstraffer
Re: elektronische gurtstraffer
Solange du keine hektischen Bewegungen machst oder dich in starken Kurven oder beim Bremsen etc. befindest (also alles das, wo der Sensor, der den Gurt sperrt, auslösen könnte) kannst du dich normal bewegen wie beim Seriengurt auch..
- CorsaC-Freak.0815
die Gurtstraffer sind genauso flexibel wie die herkömmlichen oder die alten Schlösser ohne Gurtstraffer
Bei hektischen Bewegungen greifen die Gurtroller ein, nicht die Straffer, die funzen erst bei ansteuerung durch das Airbagsteuergerät und das wiederrum steuert erst bei nem Unfall an :shock:
