Unrunder lauf bzw. lauf auf nur 3 Zylindern
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 18:48
Hallo Opel-Gemeinde,
zu aller erst, mein Klappern ist verschwunden und es war anders als vermutet etwas mit der VA sonder die Motorhaube die nicht richtig auflag. Jedoch worde, wie mir empfohlen, die komplette VA revidiert, mit erfolg.
Nun habe ich aber ein anderes Problem was ich heute nach 4h Fehlerdiagnose nicht heraus finden konnte. Und Zwar :
Er läuft seit gestern Abend nur noch sporadisch auf 4 töpen, im Stand läuft er sehr unruhig jenachdem ob alle 4 arbeiten oder nicht.
Bei der Fahrt äußert es sich so, dass er bei langsamer lastannahme auf allen vieren läuft jedoch bei Vollgas der 4.wieder aussteigt.
Ich habe nun vorhin geprüft:
Der Zündverteiler ist Intakt und arbeitet, funken kommen auf allen 4 Zündkerzen an. Zündkerzen wurden zur not dennoch ausgetauscht. Zündungzeitpunkt wurde neu eingestellt, da dies von den Vorbesitzern mit dem Tausche des Zündverteilers nicht gemacht wurde. Kompression ist auf allen Zylindern vorhanden. Fehler wurden ausgelesen bzw sollten ausgelesen werden wenn welche vorhanden gewesen wären. Die Zentraleinspritzung wurde auch unter die Lupe genommen jedoch ohne ergebnis. Alle Schläuche der Unterdruckleitungen sind Augenscheinlich auch okay.
Tipps von den Jungs aus meinem Opelclub waren, zu prüfen ob die Benmzinpumpe okay ist und ob der OT-Geber ein ding weg hat.
Noch zur Info, am Wochenende wurde am Motor lediglich die Ölwannendichtung, die Ventildeckeldichtung sowie die Zündkabel getauscht.
Die Zündkabel liegen noch immer bei mir im Fokus, falls eines ggf beschädigt und bisher nicht festgestellt worden ist.
Habt ihr noch eine Idee voran es liegen könnte?
MfG
CorsUp
MfG
CorsUp
