Corsa C Z18XE zieht nicht mehr
				OmegaBV6
wo ich heute von der Arbeit nachhause gefahren bin, ging der Corsa nur noch ca.80km/h und hatte ein pfeifen drauf!
Ein Fehler ist bis jetzt noch nicht gekommen, was könnte es sein (Defekter Kat)?
Alex
Alex
Re: Corsa C Z18XE zieht nicht mehr
Falls der Kat innen zusammengefallen ist: Es gibt so Geräte um den Abgasgegendruck zu messen; ich denke mal sowas sollte jede Werkstatt haben. Ansonsten könntest du mal den Luftfilter anschauen (auch wenn das nichts plötzliches ändern dürfte).
Läuft der Motor ruhig oder ruckelt er recht?
				OmegaBV6
Im stand läuft er ruhig, wenn ich Gas gebe zieht er auch im Stand schwer hoch und pfeift!
Aus welcher Gegend kommt das pfeifen, aber Kat könnte eine Fehlerstelle sein, da die Dinger bei dem 1.8 16V gern zusammenfallen, egal an Astra G oder Corsa oder Tigra.....
				OmegaBV6
			Ich hab das Problem gefunden!
Gibt es günstige Fächerkrümmer oder Rennkats egal mit oder ohne Tüv!
Alex
Alex
Was ist auf dem Bild zu sehen? Ich werd da nicht schlau draus. Und bitte im Zweifelsfall für dumme Blondchen erklären....
Nicht wenn du auf legalem Weg ne AU willst. Ich hatte damals bei meinem den Lexmaulkrümmer inkl. Kat verbaut. Der ist hat nen Teilegutachten, sprich man hat Ruhe. Allerdings hatte ich da auch so meine kleinen Probleme. Der Krümmer ist mehrfach gerissen und irgend ne Halterung vom Krümmer ist mir mal abgerissen (ist schon lange her). Die konnte dann aber wieder geschweißt werden.OmegaBV6 hat geschrieben:Ich hab das Problem gefunden!
Alex
				Homer3005
Hab da letztens was gefunden von Unifit mit 400 Zeller Metallkat
Wäre ggf. ne gescheite Lösung da legal aber mehr Durchsatz als das normale Keramikvieh
http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... BCmmer-Kat
Ich seh da auch nicht viel: nur Katalysatorwaben: ist dann wohl das Innenleben zerbröckelt bzw. zusammen gefallen.corsandi hat geschrieben:Was ist auf dem Bild zu sehen? Ich werd da nicht schlau draus. Und bitte im Zweifelsfall für dumme Blondchen erklären....
