tigra 1.4 motorleuchte
blackbeast112
Hallo zusammen hab seit 13.1.2017 ein tigra 1.4l das Auto stand Ca 5-6 Monate abgemeldet weil der kuhlmittel Behälter defekt war vom vorbesitzer. So alles würde erneuert und an gemacht so jetz das Problem wen ich ihn an mache geht die MKL an und sobald ich Gas gebe sauft er mir ab wen ich langsam Gas gebe Dan läuft er er läuft auch Dan ruhig man hört nur en leichtes klappern vorne kann mir jemand weiter helfen bevor ich in der Werkstatt Haufen Geld liegen lasse.
Re: tigra 1.4 motorleuchte
Beim Tigra kannst du den Fehlerspeicher selbst ausblinken.
Ist es ein Tigra A oder Tigra B? Die Methoden sind da unterschiedlich.
gruß Acki
gruß Acki
OK, beim Tigra A musst du 2 Kontakte am Diagnosestecker brücken (z.B. mit einer Büroklammer) und dann die Zündung einschalten.
Eine genaue Anleitung zum Ausblinken findest du über die Suche oder z.B. auch bei vectra16v.com
gruß Acki
gruß Acki
blackbeast112
Hey danke werde ich gleich mall heute abends ausprobieren
