Hi!
Oh man:" ich hab mal wo gelesen hier stehen auch die Lottozahlen zu kommendem Samstaag..."
Frage: sollte man mit 42 Jahre nicht bissel standfester sein, als son 17jähriger, der die Milchtüte seiner Oma durch n GSI ersetzen will?
Zum Problem: ich bin der Meinung, dass es billiger uns nervenschohnender ist direkt nen 1,8ter zu kaufen. Wenn du das nicht willst, dann zuerst bitte folgendes klären: wer nimmt dir das ab? Ich weiß, das es n Serienmotor ist, aber dennoch brauchste nen Prüfer, der dir das abnimmt. Finde zuerst einen und besprich alles mit ihm. Er wird dich auf den umrüstkatalog von Opel (oder balt PSA
:wallbash
hinweisen. An diese Angaben hälst du dich dann auch. Geht am besten mit nem Schlachter. Gleichzeitig kannst du den Meschen fragen, ob auch bissel mehr dies oder jedes geht...
Randdaten an sich: Bremse VA und HA vom 1,8ter Corsa C oder Tigra B. Auch die HA von Modellen ab 1,4 Liter. VA Achse auch, da die kleinen Motoren keinen 4ten Halter fürs Getriebe hatten. Dann natürlich die Stoßdämpfer, Federn. z18xe+F17 samt Elelktrokram ausm Schlachter. Evt ne neue Benzinpumpe, da der 1,8ter 3,8 Bar braucht und ich weiß net, was die Milchtüte zieht. Dann noch die Abgasanlage vom 1,8ter Motor. Die Räder in mindestens 14 Zoll und bis 210 Km/h, also H Index. Im Winter gibbet kaum Markenreifen bis 2010, da ist nur 190 drinne, also brauchste son Aufkleber. Die Tachos gehen bei allen bis 220, aber was dein DZM anzeigen wird, weiß ich net. Optional ist wohl noch das ESP (ABS Block+Steuergerät dazu) und der Tempomat nachrüstbar. WFS beachten!
Dürfte alles recht easy gehen, da alles Serienteile vom Corsa C und der FOH kann auch noch alles liefern. Der Grundmotor an sich ist baugleich zum x18xe1 (meiner im Corsa B), bis auf die Ölpumpe, Drossel und teilweise auch andere Nocken. Auch das F15 ausm B Vectra kann passen, wenn es oben Aufhängepunkte hat. Wenn du keinen Schlachter findest, dann muß du dich ab besten um das Motor+Getriebepaar aus nem Astra G bemühen. Dann separat die Corsa/Tigra Elektrik holen und die AGA/Bremsen und Spritpumpe...
Aber wie gesagt: frag mal bei Dekra nach...
Wer A sagt, muß auch B sagen. Daher wollen wir hier uach seeehr sehr bald deine Taten sehen
