Hallo
habe ein Problem mit einem Tigra A 1.4 l
der Motor startet ganz normal nimmt aber dann kein Gas mehr an und geht aus.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee was das sein könnte ?
Da ich regelmäßig Tigra´s schlachte habe ich von Benzinpumpen Relais bis hin zum Motor alles zur Verfügung.
Wäre über einen Tip dankbar mit was ich am besten Anfange zu testen.
Carsten
Tigra startet aber nimmt kein Gas an
Re: Tigra startet aber nimmt kein Gas an
Hast du den Fehlerspeicher schon ausgeblinkt?
Wie sehen die Kerzen aus?
Läuft er zu fett? Dann würde ich zuerst nach dem Kühlmitteltemperaturgeber gucken.
Gruß Acki
Gruß Acki
