Tigra 1.6 Probleme mit Standgas
Verfasst: So 12. Mär 2017, 12:41
von carstenmv6
Hallo zusammen,
Habe ein Problem mit meinem Tigra und zwar folgendes:
Im stand geht er aus oder die Drehzahl schwankt zwischen kurz unter 500 und 1000 .
Bei der Fahrt ist alles normal zieht auch alles ganz normal.
Allerdings ist ein extremer abgas Geruch im Innenraum.
Hoffe es hat jemand einen Tipp für mich.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Re: Tigra 1.6 Probleme mit Standgas
Verfasst: So 12. Mär 2017, 15:12
von CCSS
Mahlzeit.
Da würde ich mir erst einmal die Abgasanlage genauer anschauen, vor allem was davon so alles vorne im Motorraum sitzt.
Leerlaufschwankungen können durch die gröbsten Fehler Falschluft, defekten Kühlmitteltemperatursensor oder Leerlaufregler entstehen.
Verfasst: So 12. Mär 2017, 18:03
von carstenmv6
Danke für die Antwort.
War jetzt mal in der Halle.
Wenn ich den Unterdruck schlauch vom leerlauf steller ab lasse, dann läuft er ganz normal.
Verfasst: So 12. Mär 2017, 22:14
von Icebreaker-
Kann sein, das der Leerlaufregler spinnt. Gehe aber eher von Falschluft aus, was die Regelung durcheinander bringt. Motor laufen lassen und vorsichtig mit Bremsenreiniger ( immer nur Stoßweise ) alles absprühen. Dreht er irgendwo hoch, dann kannst du nach dem Leck suchen. Guck dir mal genau die Schläuche an, die an die Drosselklappe gehen. Und den Gummistutzen zwischen Drosselklappe und oberem Teil der Ansaugbrücke. Ebenfalls den Schlauch zum Map- Sensor.
Verfasst: So 19. Mär 2017, 14:45
von CCSS
carstenmv6 hat geschrieben:Danke für die Antwort.
Ähm: welcher Unterdruckschlauch zum Leerlaufsteller??
Da is keiner beim X16XE!
