TID ausbauen?
- Green-Tiger
Re: TID ausbauen?
Also du musst die inneren Lüftungsschlitze komplett nach unten drehen /Gitter müsste zur Hälfte unten verschwinden). Dahinter sind 2 Kreuzschlitz Schrauben. Diese lösen dann kannst du das TID vorne rausheben.
Hier gibt es eine recht gute Anleitung!
Re: TID ausbauen?
Lüftungsdüsen über den Widerstand nach unten drehen, dahinter die zwei Schrauben lösen, TID anheben und Stecker hinten trennen.
