Sicherung von Benzinpumpe fliegt immer raus
Verfasst: Fr 14. Apr 2017, 23:48
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und komme nicht mehr weiter.
Ich habe einen Tigra A 1.6.
Bei diesem habe ich das AGR Ventil ausgebaut und eine geschlossene Platte drunter gemacht.
Seit dem habe ich das Problem, das die Sicherung der Benzinpumpe immer durch knallt.
Kann das Zufall sein oder kann das etwas mit dem Tausch zu tun haben? Habe auf die Platte das ARG Ventil wieder verbaut und auch den Stecker wieder auf das AGR Ventil gesteckt ( ist das richtig oder muss der Stecker unten bleiben?).
Ich habe bereits die Benzinpumpe gewechselt aber das auch nichts gebracht.
Der Fehler trat gestern auf, allerdings erst nach einer Strecke von ca 10 km . Wenn ich dann direkt die Sicherung gewechselt habe und starten wollte flog diese direkt wieder raus. Wenn ich aber das Auto dann ein paar Stunden stehen gelassen habe und die Sicherung dann gewechselt habe konnte ich wieder ein paar km bis zur Halle fahren.
Könnte es sein das das Benzinpumpen Relai defekt ist oder ist das eher unwahrscheinlich?
Wenn ihr meint das es das sein könnte, wäre es nett wenn Ihr mir sagen könnt wo dieses sitzt .
Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen.
Gruß aus dem Saarland
