EFH Bedeinen ohne Zündung
papacheata
Beitrag von papacheata »
Hallo zusammen, ich habe mir Original EFH´s nachgerüstet was auch wunderbar Funktioniert.
Frage allerdings, gibt es eine Möglichkeit die EFH´s so zu verkabeln das ich sie bedienen kann ohne Zündung an zu haben?
Also mir würde es schon reichen wenn ich den schlüssel stecken lassen muss.
Schöner wäre es wenn ich sie einfach so bedienen könnte.
corsifahrer
Re: EFH Bedeinen ohne Zündung
Beitrag von corsifahrer »
nabend
würde gehen dazu mus die leitung für klemme 15 auf klemme w gelegt werden.
dann würden sie schon bei schlüsselstellung 1 funktionieren
papacheata
Ok danke wo genau finde ich Klemme W
Hi!
Ja, beim Corsa Tigra fahren die Fenster lediglich hoch ohne Zündung (bzw mit Zündung auf hoch drücken und dann den Schlüssel abziehen), runter aber nicht. Neuere Autos können das aber besser steuern, da sie einen Body Control Modul haben. Das Teil versortg alle Elektroteile im Auto auch ohne Zündung, wenn man das Auto aufschließt oder die Zündung eben ausgemacht hat - in beiden Fällten ca 10 min lang. Ist beim Signum so. Echt praktisch, um z.B. die Elektrositze zu verstellen, ohne hiterm Lenkrad rumzufummeln.
corsifahrer
klemme w ist zb beim radio
papacheata
Ok danke Werd es mal Probieren
papacheata
Alles klar vielen dank hat Geklapt.
Andere frage passen die sportsitze von einem [font=&quot]Opel Astra G Cabrio ind den Corsa B?
[/font]
Nicht ohne die anzupassen, hier im Forum wurde das Beschrieben. einfach mal die Suche bemühen.
