Wegfahrsperre wechseln
olaflgh
Junior
Beitrag von olaflgh »
Hallo, wollte das Wegfahrsperren Modul am Lenkrad wechseln um ein anderes (mit Steuergerät natürlich) zu wechsel. An dem Ausgebauten Modul nur ein Hacken sichtbar. Habe den Stecker an dem eingebauten gezogen und dann den Sperrhaken niedergedrück, bekomme das Teil aber nicht abgezogen. Muss ich noch irgend eine Verriegelung lösen ? Den Zündschlüssel in eine bestimmte Position bringen ?
Kann ich die Wegfahrsperre mit dem Steuergerät ausprobieren in dem ich das ausgebaute Modul einstecke den dazu gehörigen Zündschlüssel in der Ringspule befestige und dann mit dem Richtigen Zündschlüssel den Motor starte ?
Hoffe mir kann geholfen werden
Re: Wegfahrsperre wechseln
Mahlzeit.
Die Ringantenne hängt manchmal etwas störrisch auf dem Zündschloss.
Klar kannst du das ausgebaut testen.
olaflgh
Junior
Danke werde ich dann ausprobieren.
