Corsa b 1.0 12v Tankanschlüsse hinten und Ventil in einer Leitung
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 00:37
Hallo Corsa b Spezialisten,
habe zwei Fragen, die mit Zusatz von zwei Bildern besser zu erkennen sind.
Erste Frage:
Hinten am Tank hat mein Corsa drei Anschlüsse. Der dicke ist klar, Einfüllrohr für das Benzin. Der mit mittlerer Größe und der ganz kleine oben müßten zwei Entlüfterleitungen sein. Richtig ? Und wieso zwei ?
Zweite Frage:
Im zweiten Bild das Ventil, das rechts vor dem Tank in einer Leitung verbaut ist. Rückschlagventil ? Oder wofür ist es ?
Vielen Dank für Antworten. Ich muß den Tank richtig und 100%ig dicht bringen. Den ganz dicken Schlauch werde ich auswechseln. die anderen beiden etwas verlängern und mit richtigen Schlauchschellen abdichten. Der Tank ist ja noch nicht durchgegammelt.
Danke, Grüße von Horst aus Mittelfranken
Erste Frage:
Zweite Frage:
