Hai,
auf was muss ich achten wenn ich das Airbag Steuergerät tauschen will/muss.
Is aus nem Caravan BJ 1999.
93 258 194
Gibt wohl 3 verschieden Farbige Stecker (Gelb, Rosa, Lila).
Sonst noch irgendwas? Kann ich jedes nehmen? Zurücksetzten?
Re: Airbag Steuergerät tauschen
Mir ist in Sachen zurücksetzen keine Funktion im Diag aufgefallen.
Ich würde wohl in erster Linie drauf achten, dass die Teilenummer identisch ist und schlimmstenfalls mal beim nächsten FOH anfragen, ob er es mal kurz checken kann, wenn's verbaut ist.
Wenn ich nach der Teilenummer 93 258 194 schaue, ist es wie die Suche nach er Nadel im Heuhaufen.
Gibt in der Bucht ja mehr als 10 Verschiedene Airbag Steuergeräte.
Laut FOH brauch ich aber genau dieses Steuergerät und es muss zurückgesetzt sein. Kostet bei Opel 880€.
Passt nicht jedes Steuergerät mit (in meinem Fall) gelben Stecker und nur Fahrerairbag (Caravan hat meines Wissens keine Seitenairbags)?
Sorry, da kenn ich nicht aus.
Frag mal Bernd, könnte mir vorstellen, dass der das weiß.
Von den STG passen auch andere du mußt nur schauen das es eins nur mit Fahrerairbag ist und nicht mit Beifahrerairbag. Und zurückgesetzt muss da gar nix werden. Warum mußt du es wechseln?
Edit... am 7.1 lief eins bei ebay aus.... anschreiben den Verkäufer eventuell hat er es noch.
https://www.ebay.de/itm/93258194-932581 ... _cvip=true
