Mein Fenster Pfeift!
Zero
Beitrag von Zero »
Hi!
Hab Folgendes Problem:
und zwar wenn ich mein fenster (fahrerseite) ganz nach oben kurbel dann pfeift es! wenn ich das fenster dann ein stück runtermache ist das pfeifen weg! das fenster verdrückts ein stück wenns ganz oben ist!
was kann ich jetz dagegen machen Dichtung wechseln? fensterschiene ausrichten? oder... ?
mfg Zero
Waldbrand
Re: Mein Fenster Pfeift!
Beitrag von Waldbrand »
Türpappe runter, und Fenster neu ausrichten, das es wenns zu ist überall schön andrückt.
Aber unter der Fensterkurbel ist ein Sprengring (oder Federring...), das braucht etwas geschick zum abmontiern, dann Türtaschen runter, Spiegeldreieck nach oben abziehen, etc...
MfG, Michael
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
schmier die dichtung mal mit gummipflege ein.reicht manchmal auch schon aus.
Zero
Beitrag von Zero »
ich glaub nicht das die gummipflege ausreicht da es das fenster so verdrückt das es ca 1mm luft hatt zwischen fenster und dichtung! wer das ding wohl mal ausrichten müssen! danke erst mal soweit!
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
in der tür ist sone schiene drin in der der fensterheber läuft. sind jeweils mit 2 schrauben befestigt die man um ca. 3 cm nach oben und tunen verschieben kann. diese schiene musste mal ein wenig verschieben und dann sollte das problem gelöst sein.
