Corsa C GSI Ankerblech / Spritzblech H I L F E !!!
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 22:21
von Nikki_Stixx_GSI
Hallo an alle, bin hier komplett neu und komme gleich mal mit einem extrem doofen Problem um die Ecke: Mein Corsa C GSI (BJ. 2002) benötigt hinten ein neues Ankerblech, auch Spritzblech genannt. Laut Opel gibt's das Teil aber nicht mehr. Ich habe mir schon einen Wolf gesucht, aber nirgends etwas gefunden. Die Bleche, die unter den bekannten Zubehör-Lieferanten (autodoc & Co.) zu finden sind, sollen anscheinend auf den Corsa C GSI passen - tun sie aber nicht!
Hier die Nummern, die laut Opel passen sollten: Opel-Nummer: 0546218 bzw. GM-Nummer: 9156910.
Jetzt frage ich mich: Bin ich der einzige, der so ein Problem hat? Was macht man denn in dem Fall, wenn so'n Blech nirgends mehr aufzutreiben ist? Hat jemand eine Idee, wie ich an so ein Blech komme?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar! Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte der TÜV bei fehlender Ankerplatte nicht bestanden werden. Zudem ist daran ja auch noch Kabelage dran, die auch befestigt werden muss. Also selbst was häkeln?
Gruß an die Gemeinde!
Nikki
Re: Corsa C GSI Ankerblech / Spritzblech H I L F E !!!
Verfasst: So 29. Mär 2020, 23:45
von corsandi
Hart wie wenig hier noch los ist. Ich habe halt nen uralten Corsa B der möglichst simpel ist...
Geht es da um die Vorder- oder Hinterachse und um eine Scheiben- oder Trommelbremse weil ich keine Ahnung habe was in nem GSI verbaut ist. Wobei der Corsa C anscheinen hinten immer ne Scheibenbremse hat, vielleicht kann mich jemand mal aufklären...
Kannst du mal ein Photo vom alten Blech machen? Wenn da Teile der Bremse dranhängen wäre es auf jeden Fall ein sicherheitsrelevantes Teil, wenn es nur vor Dreck schützen soll könntest du es auch mit GFK flicken... Oder halt schauen ob du eines an einem Schrottplatz kriegst. Oder die Rostlöcher schweißen, würde ich aber nur machen wenn keine Teile dranhängen die große Kräfte aufnehmen.
Im Teilekatalog gibt es 2 Teile... welches sieht nach deinem aus?
https://opel.7zap.com/en/car/x01/j/0/17-0/
Du kannst die Teilenummern oft direkt bei z.B. ATP oder Fürst Autoteile eintippen und schauen ob er was ausspuckt. Oder so suchen.
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/0546435.html
Ansonsten kannst du Teilenummern bei daparto eintippen oder du schaust im Onlinekatalog von febi bilstein, NK, TRW, Van Wezel etc.
Verfasst: Mo 30. Mär 2020, 13:16
von Nikki_Stixx_GSI
corsandi hat geschrieben:Hart wie wenig hier noch los ist. Ich habe halt nen uralten Corsa B der möglichst simpel ist...
Hi, besten Dank für die Antwort. Also: Meine Opel-Fachwerkstatt war bereits auf der Suche nach den Teilen und das leider erfolglos. Auch ich habe sämtliche Dealer abgeklappert und bezüglich der Darstellung in 7zap (betrifft die Nummern 20 & 21) auch nichts gefunden, bzw. die möglichen Lieferanten schreiben explizit dazu: Lieferung nur dann, wenn der Hersteller liefern kann. Also ein Griff ins Leere! Der 1.8er GSI hat hinten Scheibenbremsen und an den Ankerblechen sind auch Bremsleitung / Bowdenzug für die Handbremse mit dran. Ich hatte zwar ein Blech bestellt, das nach Angabe von autodoc bzw. autoteiledirekt hätte passen sollen, tut's aber eben nicht. Leider war der Corsa C GSI nicht häufig gebaut worden, ebenso der Tigra mit 1.8er Motor - der hat nämlich exakt die gleichen Ankerbleche drin. Nun könnte ich auf langwierige Suche bei Schrottis gehen oder ein noch gutes Ankerblech aus meinem alten GSI (habe 2 Stück) ausbauen und nachfertigen lassen. Das wird zwar teuer, aber anders weiß ich mir nicht zu helfen. Es ist wirklich ein Jammer, dass solche Fahrzeuge zum Teil gar nicht mehr instandgesetzt werden können, weil es keine Teile mehr gibt. Und Opel sagt, dass man spätestens nach 8 Jahren oder 160tkm ein neues Auto kaufen soll. Tja, so ist es um die Opel-Liebhaber bestellt. Interessant dagegen ist wiederum, dass es auf der Website
http://www.ankerblech.de explizit für die Astra- / Calibra- / Omega- und Senator-Modelle Ankerbleche gibt. Nur bringt mich das kein Stück weiter. Aktuell stehen meine beiden GSIs in der Opel-Werkstatt und ich hoffe darauf, dass wir mit Lochblechen oder überarbeiteten Ankerblechen z.B. vom Combo Diesel etwas hinbekommen, das der TÜV dann auch akzeptiert.
Verfasst: Di 28. Apr 2020, 09:19
von Avid
Servus ,
Zwar ein Monat später aber ich habe die ganz normalen vom astra g etc umgebaut. Es passt ja nur das Lochbild des Bleches nicht (bzw 2 bohrungen), ich habe diese nicht passenden Bohrungen einfach vergrößert-(Langlöcher daraus gemacht )bis das Lochbild passt.
Verfasst: Di 5. Mai 2020, 15:25
von Nikki_Stixx_GSI
Avid hat geschrieben:Servus ,
Hi Avid, besten Dank für Deinen Tipp. Wenn das mit den Ankerblechen vom Astra G klappt wie Du schreibst, von welchem Modell (Kombi, Limousine, Motorisierung,...) hast Du die Teile besorgt? Ich kann mir vorstellen, dass es auch da wieder Unterschiede gibt. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Gruß!
Verfasst: So 18. Aug 2024, 10:52
von Gerbil
Ich zieh das Thema noch mal hoch..hat zwischenzeitlich mal jemand ne Teilenummer Original oder ne Metzgernummer von einem Ankerblech welches auch passt?
Alle Beiträge in denen es um das Spritzblech vom Corsa GSI oder Tigra B geht wird immer nur gesagt das die vom Astra G mit geringen Ändeungen passen.
Wenn ich die bei welchem Onlineanbieter auch immer anschau, schauen die grundverschieden aus. Die vom Tigra B sehen original aus wie eine Schüssel. Die die ich so in den Shop´s sehe sind gerade und innen konisch. Die passen schon mal von den Maßen NULL.
Wenn mal jemand der den Umbau hinter sich hat so freundlich wäre die Nummern zu posten um das Geheimnis zu lüften.
Verfasst: Di 3. Sep 2024, 16:35
von Frawit
Gleiches Problem.
Hast Du die richtige Nummer schon gefunden?
Verfasst: Di 3. Sep 2024, 21:01
von Gerbil
Nein..bisher noch nicht.
Verfasst: So 8. Sep 2024, 13:23
von CCSS
Beim Corsa C GSi gibts 2 Varianten:
546218 - 9156910 (nur diese Variante wird beim Tigra B verbaut)
546435 - 90498290
Wann genau welches genommen wird, kann ich nicht sagen. Aber man erkennt optisch den Unterschied und kann sich das dann entsprechend besorgen.
Da ich so Bleche das letzte mal vor sicher weit über 10 Jahren getauscht habe, kann ich natürlich nicht sagen, wie die Beschaffbarkeit jetzt 2024 aussieht.
Edit: google sagte mir, dass einem die 546435 hinterher geworfen wird, während die andere Nummer wohl dezent seltener ist.
