X12XE EPS reparieren durch Spender
_CSeppi
Junior
Beitrag von _CSeppi »
Hallo zusammen,
ich weiß, dass es recht viele Threads um das Thema EPS (schwergängig eine Seite) gibt, allerdings finde ich zu meiner Frage keine Antwort.
Meine Frage ist, ich habe einen X12XE (99er) und ein Spenderfahrzeug (mir ist einer reingefahren) X12XE (98er), bei meinem neuen 99er, habe ich das typische Problem mit der EPS - kann ich die die EPS reparieren ohne Löten usw. rein mit Tausch von Teilen aus der alten EPS?
Ich würde mir das Ausbauen - wobei das noch weniger das Problem ist - und vorallem das Einbauen der ganzen Lenksäule sparen, da ich sonst das Armaturenbrett ausbauen muss.
Freu mich über Antworten :-)
Lieben Dank!
Re: X12XE EPS reparieren durch Spender
Wenn es wirklich an den Drehmomentsensoren liegt, kannst du die tauschen.
Manchmal gibts wohl auch Verschleiss an den Mitnehmerrollen der Sensoren, also am Gegenstück der Lenksäule. Dann hilft nur der Tausch der ganzen Lenkung.
