Corsa C springt nicht an
Alles über den Corsa C
KlausKraft
Junior
Beitrag von KlausKraft »
Mein Opelchen kommt nur ganz, ganz kurz und geht dann wieder aus, die Torqueapp zeigt keine gespeicherten Fehlermeldungen an.
Re: Corsa C springt nicht an
Moin.
Wegfahrsperre ggfs. aktiv?
Zündfunken da?
Sprit kommt an?
SwissCorsa
Beitrag von SwissCorsa »
Bau mal den Tacho aus und clip den Stecker im Armaturenbrett aus und unterlege diesen so das beim Einbau des Tachos der Stecker weiter rein kommt. (klappt nur bei der Version wo der Stecker im Armaturenbrett hängt) sollte zu 99% der Fehler sein wenn die anderen Grundlegenden Sachen in Ordnung sind.
SwissCorsa hat geschrieben:Bau mal den Tacho aus und clip den Stecker im Armaturenbrett aus und unterlege diesen so das beim Einbau des Tachos der Stecker weiter rein kommt. (klappt nur bei der Version wo der Stecker im Armaturenbrett hängt) sollte zu 99% der Fehler sein wenn die anderen Grundlegenden Sachen in Ordnung sind.
Sehr guter Tipp. Ich bin aus der Übung was Fehler am Corsa C angeht.. :D
