Fensterheber links lässt sich nicht anlernen und keinerlei Automatikfunktion.
Verfasst: Mo 13. Nov 2023, 17:48
von Gerbil
Hi Leute,
ich hab seit ner woche einen Tigra 2005. Der hat einige Leiden und auch Elektronikprobleme.
Der fensterheber auf der Fahrerseite spackt rum. Manuell gesteuert läuft er, aber er lässt sich nicht anlerenen und macht auch die Automatikfunktionen/Tür/Dach öffnen, schließen) nicht mit.
Ein Fehler im BCM ist abgelegt B3803-2. Die Fensterheber werden ja beim Tigra von 2 Steuergeräten angesteuert. Vom BCM und etwas was in den Plänen als "TIG" benannt wird. Abgeleitet von Tigra vermute ich das es sich um das Dachsteuer Modul handelt. Wo werden die Daten der Endstellung des Fensters gespeicher? Im BCM?
Wenn die nicht vorhanden sind geht meines Wissens nur noch die manuelle Steuerung.
Was habt ihr für Erfahrungen mit Fehlern dieser Art gemacht? Wo muss man suchen?
Re: Fensterheber links lässt sich nicht anlernen und keinerlei Automatikfunktion.
Verfasst: So 19. Nov 2023, 13:15
von CCSS
Servus.
"Nicht anlernen" heisst? Das geht bei dem Modell ja nur über OPCom bzw. den Tech2. Wird da ein Fehler beim Anlernversuch ausgeworfen?
Das typische "Fenster runter und halten , Fenster rauf und halten" klappt hier nicht.
Das ganze wird auch über die Türmikroschalter gesteuert. Geht das Innenlicht an, wenn du die Fahrertüre öffnest? Dann ist zumindest der Mikroschalter okay.
Wenn Beifahrerseitig alles klappt, sind ja nicht die Steuergeräte das Problem, sondern die entsprechende Tür und die Sensorik und Verkabelung.
Es geht ja auch einiges durch die Türstecker in die A- Säule: man muss leider die Verkabelung mal strukturiert durchmessen. Die Pläne hast du ja, lese ich raus.
BCM ist nicht abgesoffen?
Fehler B3803-2 weisst auf Unterspannung hin. Batterie ist okay? Unterspannung kann auch durch Übergangswiderstände in der Verkabelung entstehen, wenn zuviel Spannung abfällt.
Bevor da alles zerlegt wird, sollte man das Anlernen def. erstmal über einen Tester machen, im Grundmenü des Daches. Da ich keinen TTT habe, kann ich dir da nicht genau sagen, was wie gedrückt werden muss.
Danach allerdings sollte das BCM resettet werden, das funktioniert eben, indem man die Fensterheberschalter in Endstellung (auf/zu) wenn das Fenster da hingefahren ist, noch mindestens 10 Sekunden festhält.
Noch weiter zur Info: beim Corsa gibts nur das BCM, das dann die Fenster steuert. Beim TTT läuft das aber parallel über das Dachsteuergerät, alles ist ja über Canbus vernetzt.
Die Absenkfunktion beim Türöffnen läuft also def. über das Dachsteuergerät. Ich gehe mal davon aus, dass die Absenkautomatik (länger als 1 Sekunde den Fensterheberschalter betätigen) ebenfalls hierrüber gesteuert wird.
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 13:55
von Gerbil
sorry das ich erst jetzt antworte aber ich habe keine Benachrichtigung erhalten das hier jemand eine Antwort geschrieben hat.
Also das Innenlicht geht an. Der Schalter am Türschloss ist es wohl nicht.
Ich habe seit einiger Zeit auch nichts mehr gemacht da der Tigra im Winterschlaf ist. Da ich ihn aber voll zu gelassen habe
warte ich auf gutes Wetter um mal in meine Werkstatt zu fahren und da weiter zu suchen. Ich habe mir vorsorglich mal einen Fensterheber besorgt.
Der ist zwar von der Beifahrerseite aber das Steuergerät ist auf beiden Seiten gleich.
Ich lasse nicht locker bis das Ding wieda geht.
Verfasst: So 24. Dez 2023, 15:43
von CCSS
Wie gesagt: ich gehe davon aus, dass sich alles über einen Opeltester wieder anlernen lässt.
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 14:13
von Gerbil
So..hier die Auflösung. In der Tat war das Steuergerät des FH defekt. Also das was auf dem FH-Motor sitzt.
Ich habe aber noch eines da liegen gehabt(hatte schon sowas geahnt).
Getauscht und lief sofort.
Bei der Gelegenheit..macht NIE den Fehler die Tür offen zu lassen, das Türschloss mit n Schraubendreher zu zu machen und
dann den Fensterheber hoch zu fahren. Wenn ihr das macht, geht danach gar nix mehr. Das BCM schmeißt einen Fehler und schaltet
den Fensterheber einfach ab. Der Fehler muss erst per Tester wieder gelöscht werden das sich was bewegt. Blöd wenn das passiert und Du hast keinen
Tester dabei. Dann bekommst nämlich die Tür nicht mehr zu um irgendwo hin zu fahren.
Naja jedenfalls läuft wieder alles. Juhu!
Verfasst: So 24. Mär 2024, 12:48
von CCSS
Interessant. Also eine Kombination aus 2 "Fehlern": defektes Steuergerät und dann noch ein blockierender Fehler.
Danke für deine Rückmeldung.
