Schraube Motoraufhängung rechts abgebrochen
Alles über den Corsa C
Nicole1980
Junior
Beitrag von Nicole1980 »
Hallo zusammen!
Bei unserem Corsa C ist die Schraube von der Motoraufhängung vorne rechts abgebrochen und hängt nur noch lose drin.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo man so eine Schraube herbekommt?
Bei Opel und Teilezubehör gibt es keine.
VG
Nicole
Re: Schraube Motoraufhängung rechts abgebrochen
Servus.
Erstmal: welcher Motor ist im Corsa?
Und "die Schraube" gibt es nicht: es gibt unterschiedliche Arten von Motorhalter: den Teil der am Motor hängt, dann den Gummipufferteil und noch das an die Karosserie geschraubte...
Ein bisschen genauer müsste deine Beschreibung jetzt schon sein.
Noch eine weitere Verständnisfrage: Mit "Rechts" meinst du die Beifahrerseite?
Nicole1980
Junior
Es ist ein Corsa C Twinport 1,2 Baujahr 2004.
Auf dem Foto sieht man die Schraube.
Mahlzeit.
Super, damit kann ich doch was anfangen. Dann handelt es sich um meine Lieblingsschraube (super rauszubekommen).
Nr. 2005630 - 11098511
Bei Opel, seit der PSA übernahme Ersatzteiltechnisch die Oberkatastrophe, ersatzlos entfallen.
Aber trotzdem noch zu kriegen, zb:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/se ... 1&h=84&k=1
