Corsa B umbau von 1.2i auf 1.2 16V???!!!!
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 18:48
von Anonymous
Hallo zusammen ich habe mal eine wichtige frage und hoffe das sie hier beantwortet werden kann .
Was muss alles umgebaut werden bzw. welche teile benötige ich um in meinem Corsa B 1.2i Bj. 93 eine 1.2 16V Mascine einzubauen???
Danke schon mal im vorraus.
MFG Andy
Re: Corsa B umbau von 1.2i auf 1.2 16V???!!!!
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 18:54
von Capuchino
motor+anbauteile, kabelbaum, steuergerät, benzinpumpe...
edit: upsala... alex hat recht... abgasanlage vergessen... weil beim X12XE der kat direkt nach dem krümmer kommt und ned erst unterm auto...
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 18:56
von alex@let
würd sagen das komplette aggregat mit kabelstrang und steuergerät. auspuffanlage passt auch nicht mehr zusammen. optimal wär ein schlachtfahrzeug und 1 zu 1 umzubauen
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 19:31
von Fasemann
soooohn aufwand wegen dem bissel kraft >>> dann gleich 1,6 16v und noch 2000 ? extra für 135 PS :idea:
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 20:02
von Zero
Fasemann hat geschrieben:soooohn aufwand wegen dem bissel kraft >>> dann gleich 1,6 16v und noch 2000 ? extra für 135 PS :idea:
bloß kostet der 1.6 16v auch versicherung steigt dann gewaltig weil das auto als gsi zählt! befor ich auf 1.6 16v umbauen würde würd ich gleich auf 2.0 16v umbauen da zahlst bei vielen versicherungen weiterhin soviel wie für den vorgeängermotor in diesem fall dann 1.2i der 1.2 16v rentiert sich nur wenn man sehr sehr günstig an den rankommt!
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 20:13
von Fasemann
geht mit dem 1,6 er auch muss mann nur beim eintragen aufpassen ..das die gsi nummer nicht auftaucht 8)
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 20:44
von Zero
das fällt dann aber unter mauschel eintragung oder?
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 21:54
von Speedy
Ab wann wurde der 1,2 16V denn verbaut ? :?:
Könnte auch ein problem mit den Motorhaltern geben da der Bj 93 Corsa
(Variante 1) an Haltern hat .
Und der 1,2 16v erst in neueren Bj .. Modellen verbaut wurde und neuere Modellen eine andere Motorhalter Art haben (Variante 2 )
Irgendwo hatte noch bilder davon ,mal auf die suche gehen
Weiß nicht ob man die so einfach dann wechseln kann und obs passt
Wenn du sowas Umbau vorhast am besten nen verunfallten Corsa nehmen .Dann weißt Du wo und wie es vor dem Ausbau war
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 22:01
von Anonymous
Danke das hilft mir etwas weiter
wie sieht es denn mit denn bremsen aus?
so nun mal eine erklärung warum kein 2 liter oder so
der kleine soll fertig gemacht werden d.h. spoiller schürzen usw.
aber er hat schon 200.000 auf der uhr und ein anderer motor muss früher oder später sowieso her dann kann man auch gleich etwas größeres nehemn was aber nicht mit viel mehr kosten sein muss auf viel ps lege ich nicht soviel wert ist ja auch immer eine frage des geldes und selber machen kann ich auch nix ich muss es eben machen lassen was wiederrum teurer ist.
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 22:12
von Compact850V
Drako292 hat geschrieben:Danke das hilft mir etwas weiter
bremsen sind 236x12,7 oder 236x20, gab beide varianten... besser ne grössere nehmen...
anderen kühler wirste auch brauchen da der x12xe wie der x10xe beide anschlüsse auf der beifahrerseite hat
