Beifahrertür öffnet nicht, Parksensoren piepen durchgehend
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
rafa172
Junior
Beitrag von rafa172 »
Hallo zusammen,
ich hoffe, ich finde hier jemanden, der mir weiterhelfen kann ☺
Folgende Probleme:
Die Beifahrtür beim Tigra TT lässt sich von außen nicht mehr öffnen. Zentralverriegelung funktioniert, öffnen vom Innenraum klappt auch ganz normal. Lediglich der Handgriff von außen lässt mich die Tür nicht öffnen.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Schloss tauschen, oder ist es doch nur eine Kleinigkeit?
Das zweite Problem ist, dass PDC dauerhaft bzw. im Dauerton piept, sobald ich den Rückwärtsgang einlege.
Ich habe irgendwo mal den Tipp gelesen, dass man an den Sensoren schauen soll, ob diese vibrieren, konnte da aber nichts feststellen :beat:
Hat dazu evtl. auch jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank schon mal an euch!!
Re: Beifahrertür öffnet nicht, Parksensoren piepen durchgehend
Servus.
Beim TTT gibts doch noch diese Fensterabsenkautomatik beim Türöffnen? Ich weiß grad nicht, ob die funktionieren muss, damit von außen die Türe auf geht.
Von innen muss es aus Sicherheitsgründen immer gehen, Hauptsache man kommt im Fall der Fälle raus.
Wie fühlt sich denn der Tür griff an? Ist da ein ähnlicher Widerstand zu spüren wie bei dem funktionierenden der Fahrerseite? Nicht, dass da was ausgehangen ist...
