Motor Sprint nicht an…Corsa B C20XE Umbau
sndr0x
Junior
Beitrag von sndr0x »
Bild[/img][/img]Gude,
ich bin mittlerweile echt stark am verzweifeln und benötige eure Hilfe.
Ich habe eine Astra F GSI 16V gekauft und habe den Motor in einen Corsa B umgebaut.
Soweit passt alles mechanische , jedoch springt der Motor nicht an.
Der Astra F ist von 1992 und hat eine 2.5 Motronic. Der Corsa war ein 1.4er von 2000.
Der Motor lief im Astra 1A und hatte keine Probleme. Im Corsa will er jetzt einfach nicht anspringen.
Der Starter dreht den Motor ganz normal ohne Probleme und ich habe soweit auch alle Kabel im Innenraum verbunden. Jedoch habe ich keinen Zündfunken und das Drehzahlsignal im Tacho fehlt mir auch. Zudem klackert das Kraftstoffpumpenrelais, wenn ich starten will.
Soll das so?
Zudem weiß ich nicht ob ich am Stecker, welcher neben der Batterie dann sitzt auch was anschließen muss. Bild im Anhang.
Zündungsplus und 30 habe ich ebenfalls angeschlossen.
Im Innenraum verbunden habe ich:
braun weiß Farbe auf farbe
Braun gelb farbe auf farbe
Braun blau farbe auf farbe
Grün farbe auf farbe
Blau rot auf kabel zur Kraftstoffpumpe vom corsa
Danke vorab für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Sandro Schäfer aus Rüsselsheim
Re: Motor Sprint nicht an…Corsa B C20XE Umbau
Mahlzeit.
"1,4er" heisst was? 16V oder 8V?
Der Stecker der dazu sehen ist dürfte für ein Automatikgetriebe sein - der bleibt frei.
Das Kraftstoffpumpenrelais darf nicht klackern, klingt nach Masseproblem.
Wie sieht es so in Sachen Wegfahrsperre aus?
Wenn das Drehzahlsignal im Tacho schon fehlt - kommt denn eines im Steuergerät an? Ohne das funktioniert nämlich gar nix (weder Einspritz - noch Zündsignal).
hallo
Problem gelöst sonst kann ich am Wochenende mehr dazu schreiben.
sndr0x
Junior
Problem wurde gelöst.
Danke für eure Hilfe und ein schönes WE wünsche ich euch.
Und was war es dann letztendlich? :cool:
