Kupplungshaken für abnehmbare AHK
Euch fehlt was? Geht auf die Suche...
Moderatoren: Iceman, Capu, Zero, blackdevil2k1, HoLLe, TwoBeers
olav67
Junior
Beitrag von olav67 »
Hallo zusammen,
ich suche für meinen Corsa C Bj 2003
den Haken für eine originale ? abmehmbare AHK
Habe mal ein Foto von der Aufnahme am Corsa angehängt.
Vielleicht hat auch jemand nur ein Foto von dem Haken damit ich gezielter suchen kann
LG Olav
Re: Kupplungshaken für abnehmbare AHK
Schau mal nach, ob du an der Anhängerkupplung selbst, also an dem am Fahrzeug angeschraubten Rahmen die Nummern noch findest.
Können auf einem Aufkleber stehen..
olav67
Junior
Ok, schaue morgen mal nach
Schönen Sonntag noch
olav67
Junior
Habe leider keine Nummer gefunden.
Kann jemand sagen ob die Halterung orig. Opel ist?
LG Olav
Rene Otto
Junior
Beitrag von Rene Otto »
Grüß Dich!
Die nächste Frage stellt sich, ob da überhaupt noch was einrastet, so vergammelt wie die Aufnahme aussieht :blink:
Hast Du schon im www nach div. Herstellern gesucht?
olav67
Junior
Stimmt, sieht schon ziemlich verrostet aus.
Ich denke aber schon das ich das passend hinbekomme,
falls ich ein passendes Teil bekomme.
Ich hatte gehofft das hier vielleicht jemand ist der auch so eine verbaut hat und mir sagen kann ob die AHK
original von Opel ist
LG
Servus.
Vermutlich dürfte der Kabel E-Satz mit Steckdose original Opel sein (GM Zeichen).
Die Kupplung selbst sieht optisch anders aus als die beim Corsa C verbauten Originalen.
Wenn du die nutzen willst, würde ich mir eine komplette AHK für den Corsa zu legen. Entweder einen gebrauchten Träger, oder neu.
Du musst den ja "nur" umschrauben, den E-Satz kannst du behalten und einfach dann die Steckdose an die neue AHK schrauben: die Befestigungen sind standard, lässt sich 1:1 wechseln.
Letztes Jahr musste ich noch einen Kugelkopf einer originalen Skoda AHK Kupplung (BJ 2018) zerstören, weil der sich nicht mehr lösen ließ.
Ich hab für ca. 190€ eine gebrauchte AHK gekauft und von der dann nur den Kugelkopf verwendet.
Neu lag nur der Kopf bei ca. 400€! Gebraucht war gar nix zu kriegen.
Also würde ich dir auch preislich dazu raten, den kompletten Rahmen zu tauschen. Es gibt da auch Modelle, die die Kugelkopfaufnahme horizontal montiert haben, was bei dir ja vermutlich wegen der Schürze Vorraussetzung ist.
olav67
Junior
Danke für die umfassende Antwort. Werde mich mal weiter umschauen :)
olav67
Junior
Danke an Alle die geantwortet haben. :)
Habe einen Haken beim Verwerter bekommen
Ja krass, damit hätte ich nicht gerechnet. :D
Aber sehr schön, spart eine Runde Bastelei!
