LSP Verbeiterung mit Kotflügel verspachteln? WIE AM BESTEN?
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 01:03
von CorsaExtrem
hallo will meine LSP Verbreiterung die mit scheibenkleber festgeklebt ist an mein kotflügel VENÜNFTIG und vor allem so verspachteln das es nicht beim nächsten schlagloch wieder einreißt. nen FOTO wäre auch cool! hab da so einiges gehört was ist am besten? Poliesterharz mit oder ohne Glasfasermatten, oder elastischer Füllspachtel oder was es sonst noch gitb? 2. außerdem wollte ich gerne die Rille in meiner STOßSTANGE CLEANEN, in einer GSI und einer aus GFK was nehme ich da am besten? wenn jemand damit erfahrung hat wäre ich für ein tipp sehr dankbar! thankx
Re: LSP Verbeiterung mit Kotflügel verspachteln? WIE AM BESTEN?
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 09:36
von bastie444
Die Verbreiterungen kannst dir schon ankleben und verspachteln. Ich find so ne aktion jetzt hirnrissig, da dir diese verbindung immer reisen wird. Es wird nie funktionieren Blech mit Kunststoff so zu verbinden das das hällt. Das geht ne zeit lang gut, aber dann hast warscheinlich noch ein hartes FW drin und ein kleiner schlag und die spachtel ist gerissen....
Wenn du des so haben willst mußt du dir Radläufe aus Blech anschweisen.. Des hält dann, aber nicht Kunststoff und Blech....
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 09:46
von MikeOCTW
also beim bruder meiner freundin wurde der übergang mit ganz dünnen fasermatten und harz gemacht - dann aber nix gross herumgespachtelt weil den rest der spritzspachtel vorm lacken gemacht hat.
ist zwar erst ein paar monate her - aber bis jetzt keine risse.
risse haben sich bei ihm nur dort gebildet, wo er die hinteren radlaufleisten verspachtelt hat mit der heckschürze....
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 10:26
von T-Mow-Beil
BildBild WER SUCHT DER FINDET!! Sorry aber dazu gabs schon nen Menge Posts....
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 13:16
von CorsaExtrem
@ CORSABEAST, hab mir mal deine webseite angesehen, womit hast du deine rille in der hackstoßstange verspachtelt?
mfg jan
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 15:29
von T-Mow-Beil
Joa das nennt sich Carbon in Verb. mit Glasfaser und Leichtspachtel. Dann geht das....allerdings sollte man ein wenig Ahnung von der Beschaffenheit von Carbon haben und das nötige Equipment dafür... :wink:
