Seite 1 von 3
frage wegen Corsa B
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 22:06
von Anonymous
hey bin neu hier und hab zur zeit ein astrag will mir aber ein corsa b kaufen zum tunen und herrichten. aber weis nicht welchen ich nehmen soll gibt es da unterschiede zwischen den baujahren z.b 94 und 00.
will mir z.b ein 125 ps motor einbauen usw.
könnt ihr mir da ein gutes auto eventuel raus suchen ist ja egal ob der viel km drauf hat wenn so wieso ein neuer motor rein kommt. sollte halt nicht gerade mit rost übersäht sein :-) .
mfg CorsaB_astraG Tommy
Re: frage wegen Corsa B
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 22:16
von madmax16v
ja also erstmal willkommen bei uns im forum :-) !
tja also man könnte nun hier einen übelsten aufsatz schreiben...
aber am besten du liest dich hier erstmal etwas durchs forum... du wirst unzähliges material finden.. dann kannst auch mal auf der mutterseite schauen, da ebenfalls viel nützliches...
prinzipiell gilt, ein corsa b gammelt nicht mehr so sehr wie alle denken *g* !meißt etwas an der heckklappe, und dann das problem der b- säulenrisse...!
ich würde mir schon aus den gründen einen corsa facelift (also ab 97) kaufen.. ! wenn du ihn aufbauen willst mit möglichst wenig km und er sollte serienzustand haben - eben nicht schon verbastelt.
wenn du sowieso motor umbaust (125 ps????? wasn das für ein motor? ) kannst du dich für einen 1.0 12v entscheiden, so kannst du anfangs etwas kosten sparen..
prinzipiell passt viel in einen corsa rein.. x16xe bis c20let, v6 etc alles irgendwie realisierbar (aber auch hierzu viele, viele themen hier im forum....) !
die restliche ausstattung kannst dir ja nach belieben aussuchen, wie man eben mag.. zv!?, elfh!? etc etc....!
ok.. dann viel spass hier und überstürze deine entscheidung nicht bzw. lass dir zeit und versuch nicht alles auf einmal zu wollen - es ist ja sowieso alles eine erhebliche kostenfrage ;-) !
..in diesem sinne... grüße
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 22:26
von MatzenOtte
also wenn du nen motorumbau planst, dann solltest du dir nen vorfacelift holen, also bis mitte bj. 97 wegen der abgasnorm. die neueren haben ne höhere abgasnorm was sich mit deinem umbau vermutlich nicht vertragen würde.
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 23:00
von Anonymous
okay hab mal bisle im forum rum geschaut will mir einen von den motoren einbauen welche würde ihr empfehlen was würde ich noch alles dazu brauchen???
1.4 16v
1.6 16v GSI
2.0 16v
hab mal ein paar bei autoscout gefunden
http://www.autoscout24.de/home/index/de ... 2oweunzww2
http://www.autoscout24.de/home/index/de ... rx4cuxw2uv
http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?
ts=8274833&id=mgnuhrjwqpl
http://www.autoscout24.de/home/index/de ... hopmuilqny
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 23:07
von madmax16v
wenn du umbaust brauchst du so manches...
am besten einen kompletten unfaller :-) !
da wäre u.a.
bremsen, kabelbaum, bei 1.2i zusätzlich stabi VA, getriebe, bei bedarf eine servo, tacho!?, viel zeit, ne menge geld, plan von autos/motoren bzw. einen mechaniker etc etc...
am besten noch einen workshop, und den umbaukatalog (da stehen alle auflagen drin), den habe ich hier auf meinem pc, den könnte ich dir per mail schicken..
grüße
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 23:10
von Anonymous
also mechaniker hab ich
den katalog kannst an thartberger@yahoo.de schicken
ich suche ja erstmal ein corsa weis aber nicht was ich genau nehmen sollte und welchen motor ich dann später rein baue was würdet ihr machen :-)
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 23:17
von madmax16v
katalog ist quasi gleich unterwegs..
keine ahnung dafür gibts keinen prinzipiellen weg... das kommt dann mit der zeit.. ich würde mir eine sehr gute basis kaufen und dann sehen... kommt zeit, kommt rat und ideen...
sowas kann man nicht wirklich bis ins detail im voraus planen...
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 07:08
von CoRsA-PiEt
...das ist ja so ne sache ich will grad meinen (EZ 2000) neu lacken und der Rostet do so an einigen stellen :shock: , so Schiebedach Schweller Heckklappe und so aber die B-Säulenrisse sind weg da hast du recht! :lol:
Naja das hat wohl nicht weitergeholfen :roll: !
Aber wenn du deinen Astra eh weiterfahren willst kannst dir ja ruhig n 1,0 12v kaufen und schööööön basteln!
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 08:07
von madmax16v
der ez2000 rostet am schweller??? wo denn da genau, und schlimm??
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 08:25
von tüdelüt
Hi!
Das is ja komisch!
Ihr habt da also auch Probleme mit den B Säulen!
Meine Sind auch auf beiden Seiten eingerissen.
Man sagte mir das man das nicht schweißen kann da es dann um die Schweißnaht wieder ein reißt.
Man müsste es hart löten.
Ist das richtig oder habt Ihr ne Ahnung wie ich das weg bekomme?
Meine Idee war jetzt von Innen ein größeres Stück an zu schweißen und denn halt nochmals von Außen.
Quasi zur verstärkung!
