Scheixxx problem mit dem auspuff
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 22:28
von Anonymous
Habe mein Tigi tiefergelegt und ist dabei hinten kaum runter gekommen.
Habe trotzdem das problem mit dem auspuff, er schlägt irgendwo gegen, weis aber nicht wo.
habe schon probiert den höher ein zuhängen, bringt nichts.
habt ihr auch solche probleme gehabt, wenn wie habt ihr die gelöst?
Das geht mir nämlich voll auf den Sa....
!!!!!!HILFE!!!!!!!
Re: Scheixxx problem mit dem auspuff
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 22:32
von Roman483
der auspuff schlägt wahrscheinlich auf die achse auf!
aber bitte benutz mal die suche, das problem hatten wir schon öfters
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 22:37
von Tigra196
das problem hatte wohl fast alle hier.
ich habe mir ein stück von nem alten federwegsbegrenzer mit hitze beständigem klebeband genau da auf die achse geklebt wo der auspuff aufschlägt und schon war er leise
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 07:57
von coco
nein meist reicht es den auspuff zu drehen, da die die verschraubung von esd und vsd auf die achse schlägt. Einfach mal auf ne grube fahren, schrauben lockern und dann drehen, dann einfach mal hinten einfedern lassen und schauen, für den rest die suche benutzen
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 14:12
von Nightmare
oder härtere gummis nehmen
die orginalen von oppel sind sehr weich
warum schlägt der auf die hinterachse?
das sieht man doch schon beim anbringen ob da platz ist oder nicht?
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 22:40
von Anonymous
ich habe noch gut 2cm platz bis zur achse. mit serien fahrwerk hat nichts geklappert. er ist hinten auch nicht viel tiefer gekommen. weiss noch nicht mal ob es die achse ist.
Verfasst: Sa 21. Feb 2004, 14:34
von coco
dann fahr mal auf eine grube, du guckt unterm auto was abgeht und ein kollege federt hinten das auto mal ein bisschen ein, dann siehst du was wo andotzt
Verfasst: Sa 21. Feb 2004, 19:47
von Der Pero
Oder ne schelle von vw,die ist flacher.
