Corsa B vernünftige Ablagen verschaffen
Verfasst: So 22. Feb 2004, 11:39
von Anonymous
Also ich denke ich bin nicht der erste dem Aufgefallen ist das man im Corsa B nirgendwo eine Schachtel Zigaretten, ein Handy oder sonst was hinlegen kann, ohne das es durch den ganzen Innenraum fliegt :evil:
Darum habe ich mir jetzt überlegt das ich mir einfach ein paar Ablagen selber machen werde und habe dabei an folgendes gedacht.
:arrow: Aschenbecher (bin nichtraucher und das ist auch gut so) ausbauen
:arrow: TID unter das Radio setzen
:arrow: Über die MK wo das TID war eine rutschfeste Gummimatte oder ähnliches legen. bzw. kleben.
:arrow: Seitenwände von der MK nach unten verlängern und ebenfalls von innen mit rutschfestem Material auskleiden.
Nun noch ein paar fragen:
Welche Materialien würdet ihr verwenden?
Habt ihr schon mal solch einen Umbau gemacht?
Gruß,
Andreas
Re: Corsa B vernünftige Ablagen verschaffen
Verfasst: So 22. Feb 2004, 11:56
von Picmasta
du kannst auch einfach über dne Kauf einer Mittelarmlehne nachdenken.
Da ist dann ein riesen fach drin, dass meistens noch in 3 kleine unterteilt ist. Und ne Mittelarmlehne ist auch so sehr nett. ;)
Gruß Pic
Verfasst: So 22. Feb 2004, 12:12
von Anonymous
is aber dann auch sicherlich um einiges teurer, oder?
Verfasst: So 22. Feb 2004, 12:48
von Picmasta
beo ebay 60-80€...aber sieht bestimmt besser aus als was gebasteltes...es sei denn du hast schon viel mit gfk usw gemacht, da sind ja sachen möglich *schaun*
Ich will jetzt nicht sagen, dass das nix wird was du vorhast, ich wollte dir nur eine weitere möglichkeit offenbaren. ;)
Und wenn amn den zeitaufwand bedenkt, wenn man da arbeiten geht und selbst nur 5€ die stunde bekommt hat man die armlehne auch raus. ;)
Gruß Pic
Verfasst: So 22. Feb 2004, 19:57
von Speedstar
intertronik hat geschrieben::arrow: Über die MK wo das TID war eine rutschfeste Gummimatte oder ähnliches legen. bzw. kleben
die matte kannste beim freundlichen kaufen,weil so ne ablage die b´s haben,die kein tid haben.
Verfasst: So 22. Feb 2004, 21:06
von Picmasta
jo, wenn du das TID ausbaust und den stecker zurück in das Loch drückst kannst du die matte drauflegen. Das "Fach" ist dann allerdings nur 3-4cm tief...also runterfallen wird da auch alles wenn du mal zügig anfährst.
Gruß Pic
