Umbausatz c20xe Tigra/Corsa gleich
Verfasst: So 22. Feb 2004, 21:14
von Corsatouch
nur ne kurze frage ist der Umbausatz auf 2 L 16v vom Tigra der gleiche wie vom Corsa B?
Weil Kumpel wollte mir einen verkaufen der aber vom Tigra is.
Wollt mich nur absichern.
Grüße und Dank im Voraus
Chris
Re: Umbausatz c20xe Tigra/Corsa gleich
Verfasst: So 22. Feb 2004, 21:37
von Zion
Kommt auch drauf an, welchen Motohalter du auf der Beifahrerseite hast...
Gibt bei Matthijssen zum Beispiel Unterschiede, ob du einen mit innenliegendem Dämpfungsblock hast oder ob der so da ausserhalb da ist...
Verfasst: Mo 23. Feb 2004, 10:54
von corsigra
hi!!
meines wissen darf der umbausatz vom tiggi an den corsa zwar passen aber da gibt es ein grunsätzliches problem!!
der motor würde dann wie im tiggi drinne sitzen und das ist ein fataler fehler da der originale motor beim tiggi anders positioniert ist als beim corsa!!
der ganze neigungswinkel des originalen motors ist (auch wenn manns mit blossem auge nicht gleich sieht) komplett anders!!
wenn du jetzt die halter für getriebe und motor vom tiggi umbausatz in den corsa reinmachst und dann den motor reinhängen würdest,kann es dir passieren das der motor ne andere neigung nach vorne hat und das in dem zug auch die antriebswellen nicht ganz gerade sitzen !!
und das ist auf die dauer geshen wirklich net gut!!
vielleicht kann da lars oder michi nochmal was dazu sagen!!
mfg jens
Verfasst: Mo 23. Feb 2004, 11:12
von Tigra
was corsigra sagt ist weitesgehend richtig.
Habe ähnliche Erfahrungen gemacht, ist aber auch von Umbausatz zu Umbausatz unterschiedlich.
In der Regel ist es aber häufig so, das z.B. Vorderer und Hinterer Getriebehalter nicht bei jedem Umbau 100% identisch sind.
Würd einfach mal den Umbausatz deines Kumpels nehmen und dann mal versuchen Ihn einzubauen, gehe persönlich davon aus das es passt, wenn es sich um die Karosserievariante handelt die auch im Tigra benötigt wird, (sprich die, mit dem zusätzlichen Halter am Holm).
Wenn du im Tigra nix schnibbeln möchtest mußt Du den Motor ziemlich weit nach vorne neigen und ihn tiefer setzen wie im Corsa.
Martin
Verfasst: Mo 23. Feb 2004, 13:42
von TiCar
Euer Corsa-Tigra.de Team
Verfasst: Mo 23. Feb 2004, 22:37
von Corsatouch
Danke Jungs dann weiß ich bescheid.
Grüße Chris
