Hilfe!!!! Fehleranzeige TID nach VDO CDR 500 einbau!!!
Alles über Musik im Auto
menneman
Beitrag von menneman »
Also hab heute mein "CAR 300" gegen nen "VDO CDR 500" ausgetauscht. Es klappt alles wunderbar bis auf die anzeige im tid.radio code lässt sich eingeben. nur wird halt kein sendername bzw. cd titel angezeigt. wenn ich aber bei eingeschaltetem radio die beiden tid tasten drücke erscheint ja zuerst die kmh anzeige aber dann nach zwei sekunden spuckt das tid die Fehler "F 12" und "F 82" aus!!! Was bedeuten diese??? die belegung der pinne fürs tid sind bei beiden radios gleich (MRQ, SCL, SDA)!!!
bitte um hilfe!!!
mfg menneman
TJ
Re: Hilfe!!!! Fehleranzeige TID nach VDO CDR 500 einbau!!!
Beitrag von TJ »
schau mal hier:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=1762
Das müsste eigentlich das Problem sein.
menneman
ok vielen dank TJ!!!
menneman
ok problem gelöst!!! beim vdo cdr 500 muss man zündung anmachen radio aus, dann tasten 3 und 5 drücken und halten und dann das radio einschalten. so stellt man die anzeige von 10 auf 8-stellig und umgekehrt um!!!!
