kn 57i aber NULL sound
titel sagt alles! hab mir nen kn 57i kit von nem forumsmember gebraucht zugelegt und eben eingebaut! leider hat sich soundmäßig NIX verändert, auch net bei höheren drehzahlen?! kann es sein, dass mir n tauschfilter angedreht wurde? woran erkennt man den unterschied? oder kann ich beim einbau was falsch gemacht haben?
Gruss, Nikon
Gruss, Nikon
Re: kn 57i aber NULL sound
ein kn 57i kit ist ein offener Luftfilter und ein Tauschfilter sieht aus wie der Orginale
gut, dann hab ich wohl doch das kit! woran könnte das denn liegen??
hö?
der tauschfilter kommt in den luftfilterkasten
der kn57i ist ein offener luftfilter das heist der ist so pilzförmig!
kommt der alte luftfilterkasten komplett raus und der kn57i mit kit rein!!!
und ab 4000udr macht der schon zucht!
oder du hast falsche vorstellungen unter der lautstärke
Tauschfilter ist für mich ein Filtereinsatz der in den normalen Luftfilterkasten reinkommt. Das ist aber dann kein 57i Kit, das sind nämlich die schon vielbesprochenen offenen Luftfilter und die bringen schon einiges an Sound.
Der wird dann anstatt des Luftfilterkastens eingebaut und falschmachen kann man da nicht viel ausser den Schlauch und den Filter mit Schlauchklemmen gut auf dem Metallstück festmachen.
Wow soviele gleiche Antworten in den paar Minuten?
gut, frate war aber schon geklärt, habe also nen offen K&N, sprich das 57i kit. trotzdem auch in höheren drehzahlbereichen nix an mehr sound!!! WARUM???
Mach ihn ma sauber. Vieleicht ist er ja schon ziemlich zu wenn er schon gebraucht ist
muss ich dazu das K&N zubehör holen, oder geht das auch mit hausmittelchen? kann es das überhaupt sein? bleibt dann wirklich der GANZE sound weg??
ich glaube du stellst dir da zuviel drunter vor
du hörst halt das der Luftzieht das hört sich dann kerniger an
mach mal sauber dann isser vll. wirklich lauter
du musst den ja neu einölen
also kn zeug
also kn zeug
hab den K&N 57i schon bei nem 60ps polo bei nem freund von mir gehört und das hörte sich für meinen geschmack schon ziemlich fett an, weiss also, was man erwarten kann
aber bei mir hat sich wirklich nix geändert! kann ein wenig verschutzung den KOMPLETTEN sound wegschlucken?
