Wie befestige ich an meiner Schürze das Alu Renngitter??????
Beitrag von Anonymous »
Könnt ihr mir helfen ich habe eine front und heckschürze und will nun das renngitter befestigen wie mach ich das am besten
danke im voraus!!!! :o ops: :o ops: :o ops: :o ops:
VeNoM
Re: Wie befestige ich an meiner Schürze das Alu Renngitter??????
Beitrag von VeNoM »
welche schürze ? normal umbiegen das Gitter und dann festkleben
Casper
Beitrag von Casper »
am besten mit der suche
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
oder so ;)
die schürze ist von schreiter tuning aber hält des mit kleber ich hab gehört man kann sie auch tackern und was für ein kleber?????
fate_md
Beitrag von fate_md »
geh doch mal auf die mutterseite (corsa-tigra.de), da ist ein workshop zum gittereinbau (ich glaub unter tigra), aber ist ja alles dasselbe. gitter zurechtschneiden, umbiegen und mit viel montagekleber und viel zeit festkleben (am besten vorsichtig mit n paar schraubzwingen o.ä. das gitter fixieren und über nacht den kleber trocknen lassen.
hoffe das hilft dir
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Hä??? Tackern??? Aha, sowas würd ich net trauen. Da nimmst de normalen Montagekleber - das is so en ekliges schwarzes Zeug, das hält wie S*u. Also meine Hutze hats bei 200 auf 'er Bahn gehalten. Damit bist de alles los.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
nimm Sikaflex, Scheibenkleber oder PU leim alles von den dreien hält bombig wobei ich mehr zu scheibenkleber oder sikaflex raten würde da man die dann eventuell wieder wegschneiden kann was beim PU leim wesentlich schlechter geht, das kannste eigentlich nur wegdremeln ;)
MM8
Beitrag von MM8 »
Servuz!
Sorry, is normal net meine Art was ich hier mache, aber Selbstständigkeit und logisches Denken sind Fremdwörter oder was?
Welchen Kleber: Prinzipiell steht sowas in den TÜV-Gutachten für die Sachen drin, da is normal absolut Idiotensicher beschrieben wie sowas festgemacht wird. Falls du keins hast: Am besten irgendein Karosseriekleber, z.B. von Sika, Teroson, Elch usw... Kannst auch mal Heißkleber probiern, aber ob das hält?!?! Oder Silikon, das pappt auch ganz gut.
Und deine Idee mit dem Tackern?!?!?!
wirklich "dick" is das Material von soner Schürze ja net grad, wenn du also auf der einen Seite (der Rückseite, von innen ja normal) reintackerst werden die Nadeln auf der andern wieder rauskommen! Wenn der Tacker das überhaupt packt ABS/GFK zu durchschießen.
Lass das ma lieber....
Einfach wie gesagt Karosseriekleber kaufen, gibts in jedem ATU o.ä. und festbappen, vorher die Kanten über den Öffnungen etwas umbiegen, wie VeNoM schon gesagt hat ;-)
Gucks dir einfach an, erklärt sich "eigentlich von selbst"... :roll:
Mfg MM8
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
Heißkleber hält solange bis es mal richtig warm im sommer wird, dann wird der mist weich und das Gitter geht ab, da sprech ich aus erfahrung ;)
bei meiner Mattig Front waren extra laschen dabei wo man das gitter anschrauben konnte, wenn du sowas hast dann ist das wohl die beste lösung, DENN schrauben halten (natürlich vorher vorbohren) und ausserdem kannste das Gitter problemlos auswechseln sollte es mal wegen Steinschlägen etc. neulackiert werden müssen oder du ein anderes gitter reintun möchtest !
