hab seit Monaten nach ner gewissen Zeit die MKL am Brennen , ist Fehler 13 (Lambdasonde)!
Kabel durchgepiept , Kontakt da !
Lambdasonde gewechselt , keine Änderung!
Neues Steuergerät, keine Änderung!
Dann mal beim Kumpel Spannung der Sonde gemessen und verglichen:
Zündung an:0,4 Volt, bei laufendem Motor 0,3 Volt.
Bei mir:
Zündung an:0,9 Volt, bei laufendem Motor 0,8-0,9 Volt
Wenn einer nen TIP hat oder ne Lösung weiß , bitte bitte !
Dennis
