FK GW - Felgen PRob,
servuz ...
hab mo ne froch und zwa.
hab jez das FK GW Highsport drinn hab vorne noch 5 cm restgewinde also ungefähr 55mm ziefer im mom
so jetzt hab ich die frage ....
hab jetzt in der garage die RH cup 8x 14 H2 et 35 mit 1cm distanzsch. also endeffekt et 25 rumfliegen und will die druffzioehen sind 195er 45 R14 toyo drauf glaub ich
reicht das wenn ich da bördeln lass oder muss ich ziehen
thx-....
thx-....
- little_tigi
Re: FK GW - Felgen PRob,
Hmm, das könnt eng werden, müsste aber passen. Also bei meinen 8ern vorne (allerdings mit ET15) musste gebördelt werden und ca 10mm gezogen werden. Ich würd sagen, mach se auf einer Seite ma druff und gucks dir an. Das müsstest du ja dann sehn.
ich fahre ein kw gewinde und habe noch 3 cm rest gewinde.ist ca 85 mm tiefer.fahre 8 mal 14 et 25 (vorne mit ner 0,5 cm platte) und 195/45 14.paßt gerade so.
ahja wenn ich 85 runter geh liegt meine plastik stosstange aufm boden auf wie kannst du dann 85 runter ?
die kanten sind gebörtelt und das radhaus ist draußen.
total vergessen zu schreiben!
hab ca 2 cam bis zum boden.habe vor dem einbau und nach dem einbau gemessen und da waren es 85.
ja trotzdem mit 14 zollern un 85 liegt mein tigi sozusagen auf der strasse auf wie kannst du dann noch fahren ?
sehr sehr vorsichtig.heizen ist nicht.habe schon die 2 ölwanne drunter.baue mir gerade nen unterfahrschutz für die ölwanne und schraube ihn dann noch 1,5 cm hoch.
naja ich werd dann mal schaun ob das nur mit bördeln hinhaut ich mein aufsitzten beim einlecken is ja nicht hab ich schon mal geschaut und beiom einfedern is normal auchkein problem .... mal gucken was der tüvy sagt aber der wird eh ma so drüber schaun und fertig ^^
