Einbau Fächerkrümmer in Corsa B 1,6 16V Hilfe ???
daphil
Beitrag von daphil »
Hab einen schönen neuen Fächerkrümmer bei mir liegen, der Irgendwie unter meine Haube soll. Mein Problem: 1. Wie bekomme ich den Alten am Besten in einem Stück da raus? 2. Platzproblem. Was muss ich alles ausbauen um überhaupt dort unten ranzukommen? Macht es vielleicht Sinn das Ganze von unten anzugehen?
Ich seh da wirklich nur Edelstahl. Der Motorraum ist soetwas von zugebaut...
Danke schon mal Phil
BadBoy
Re: Einbau Fächerkrümmer in Corsa B 1,6 16V Hilfe ???
Beitrag von BadBoy »
Also am besten erstmal das Hosenrohr von unten abschrauben, das ist das was unter der Ölwanne lang geht, dann auto wieder runter und von oben weiter machen, sekundärluftzeug musst vom krümmer abbauen, dann das hitzeschutzblech, dann evtl. noch den Lüfter vom Kühler abbauen damit du mehr Platz hast, und dann einfach alle Krümmermuttern lösen und Krümmer abschrauben, neuen Krümmer mit neuen Stehbolzen, Dichtung und neuen Muttern wieder ranschrauben von innen nach aussen nachziehen mit glaube 22 Nm !
MfG Daniel
daphil
Das wars, vielen Dank für die Hilfe !!!
