Ladedruck ist nun erhöht
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 17:33
von Anonymous
Hallo miteinander!
Ich habe mit meinem Schwager zusammen den LD erhöht, geht jetzt gut ab.
Eine Anleitung kommt noch in kürze.
Viele Grüße
Re: Ladedruck ist nun erhöht
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 17:48
von Zero
auf wieviel denn ca? hast schon leistungswerte wäre interrisant!
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 18:16
von Spaik3
@ was is der ladedruck?? also davon hab ich kein plan,wöllte ma wissen was das genau is
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 18:21
von Der Pero
Das ist der druck,mit dem der turbo die luft in den brennraum presst.Eh mehr druck,desto mehr leisung.Wird bei chiptuning auch so gemacht.
Scarface fährt nen turbodiesel
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 18:29
von Spaik3
ahsoo,thx, noch dazu ne frage ,es gibt wie bei 2fast2furios so ventile,die so zischen wenn man schaltet,(war auch am sonntag bei tuning tv im dem geilen mazda).Kann ich das ibn meinen gsi auch verbauen.weil das zischen is geil
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 18:38
von Casper
nein das ist ein ventil um den ladedruck aus dem turbo zu lassen und es öffnet immer wenn man vom gas geht
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 18:41
von madmax16v
hehe japp..
es gab in osl mal so eine lustige imitation... angeblich wird damit das geräusch nachgemacht... das ding passt in jeden motor.. aber ich habe es weder in aktion gehört, noch kenne ich nähere information, zumal ich von solchem blödsinn nur wenig halte...
also man sollt e sich schon einen turbo einbauen wenn man dieses geräusch genießen möchte ;-) !
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 18:53
von Fasemann
das war das entlüften der nosanlage >>totaler müll >>weil bei dem gezische sind 3 12 kg flaschen leer !!!!!
aber corsa TD ist cool >>wobei 1,7 dti böse rollt :!:
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 18:57
von Nori
@Fasemann
Ne er meint dieses fake Pop off Ventil. Da wird auf Knopfdruck Luft durch ein Ventil gepustet und das pfeift dann halt ala Turbo.
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 19:05
von Spaik3
wenn man auf die page von ebay geht, haben die das als soundfile, oh man,will son dingen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=32094
