Verkabelung Astra G Sitzheizung mit Astra G Schaltern
MTK-Stylezzz
Beitrag von MTK-Stylezzz »
hab mir Astra G Ledersitze geholt und möchte die nun anschliessen!!Schalter hab ich mir ebenfalls vom Astra G geholt (5-Stufig regelbar)
Die Blende mit den 2- Aussparungen für die Schalter hab ich schon angepasst,sodas ich mit der Montage anfangen kann!!
Nur wie wird die Sitzheizung verkabelt??
Schalter haben 5-Pins von 1-5 Nummeriert!!!
Was muss ich wo anschliessen??Brauch ich nochwas zwischen Schaltern und Sitzen wie z.B. ein Relais etc.?
Hoffe ihr helft mir da weiter!!
Gruss
Theux
Re: Verkabelung Astra G Sitzheizung mit Astra G Schaltern
Beitrag von Theux »
Die Pins werden mit folgenden Sachen belegt:
- Masse
- 12 V Dauerplus
- 12 V Zündungsplus
- Kontrollleuchte
- Ausgang an Heizmatte
Am besten besorgst du dir jetzt einen Schaltplan vom Astra G, dort siehst du wie der verkabelt wird
Iceman
Beitrag von Iceman »
Am besten mal hier gucken, da steht alles drin, inkl. Schaltpläne...
Muß das bei Gelegenheit auch mal langsam in Angriff nehmen :wink:
MTK-Stylezzz
Das hat mir schon ein wenig weitergeholfen aber was ist der Multitimer ?
Wird unten im Text genannt!!
Gruss
5. Jetzt kommen wir zur Verkabelung.
Wer die Stecker in der MK schon da hat (jeweils 5 pol. grün und schwarz)hat Glück gehabt denn er braucht keine Zündung, Masse und MUT- Kabel noch extra zu ziehen.
Das Braune kommt an Masse und Schalter Pin 1
Das Schwarzrote/Schwarzgelb an Schalter Pin 2
Das Schwarze kommt an Zündung und Schalter Pin 3
Das Graugelbe an Multitimer Pin 34 und Schalter Pin 4
Das Schwarzgrüne/Schwarzblaue an Schalter Pin 5
Jetzt wieder die Batterie anschließen, Zündung an.
und die Sitzheizung anmachen.
Iceman
Multitimer ist das STG, das beim Astra G für die komplette Lichtsteuerung zuständig ist, kannst dafür beim Corsa/Tigra das Kabel vom Lichtschalter nehmen, damit die Lämpchen im Schalter beim Lichteinschalten leuchten, der MUT macht auch nichts anderes...
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
multitimer brauchste net beachten...steuert das innenlicht usw. aber für corsa unbedeutend das teil...
Theux
Beitrag von Theux »
die Leitung, die eigentlich zum Multimer soll, die hängst du am Lichtschalter ans Standlicht (grau-grünes Kabel) - und schon sind deine Schalter beleuchtet, sobald du das Licht anmachst :wink:
MTK-Stylezzz
Aso.....Schalterbeleuchtung...Jo dann is alles klar!!
Kanns ja losgehen mit dem Einbau!!Thx
