Subwoofer lackieren
Subwoofer lackieren
Halli hallo,
Ich hab mal wieder ne Frage an die lieben Menschen hier im Forum.
Und zwar ich habe jetzt zwei 25er Woofer hier rumliegen, einzeln machen die schon Spass.
Nun meine Frage, da ich die zusammen einbauen wollte wollte ich mal fragen ob man so eine Membran einfach so lackieren kann oder ob man da spezielles Spray nehmen muss oder was man noch beachten sollte. Die zwei hübschen sind nämlich vom aussehen her etwas verschieden.
Hat da vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht.
Dachte auch schon mal ein Bild gesehen zu haben wo der Woofer mit Granitsperay lackiert gewesen war.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Bastie :?:
Bastie :?:
Re: Subwoofer lackieren
denke schon das du normal lack verwenden kannst, warum den nicht?! wenn man das einfach so lacken kann dann gehe ich dafon aus da viele ja auch bestimmte teile der subs in wagenfarbe gelackt haben... mustze nur alles schön abkleben usw.....
Genau....
Und so ne Membran verhält sich ja auch nicht anders, wenn da jetzt auf einmal noch 500g (als Beispiel) Gewicht vom Lack dazukommen, gell?
Aber ihr macht das schon...
Naja bei den meisten ist nur der Korb lackiert. Ich wollte eben nur die Membran lacken.
Mir gehts darum das das Papiermembrane sind, dachte auch schon an Wasserfarbe aus nem Schulmalkasten.
@zion die frage war ja auch nur obman den lack verwenden kann und nicht ob sich die membrane dadurch verändert. wenn man sowas umbedingt machen will ist es egal welchen lack/farbe man nimmt das würde bei jedem passieren... also ist es doch pot wie dekel.
Ich bin ja vielleicht nicht so der Überflieger, was lackieren von ner Membran angeht. Aber, wenn deine Subs so pumpen wie meine, ist der Lack schneller weg als dir lieb sein wird.
das sind immerhin 0,5 kg :shock: und ich würde das NIE im Leben machen.. der sub muss doch auch die masse bewegen.. glaube der weird nicht mehr so schwingen wie vorher.... überleg dochmal...Und so ne Membran verhält sich ja auch nicht anders, wenn da jetzt auf einmal noch 500g (als Beispiel) Gewicht vom Lack dazukommen, gell?
ein corsa mit 900kg ist doch auch spritziger als einer mit 1000kg... denke das wird genauso bei den Membranen sein.
Ich würd die Finger davon lassen undwenn der Lack nur 100g wiegt ind irgend einer Weise wird sich das schon auf den Subbi auswirken.
Gruß Jens
naja so ein papiermembran kann auch durchaus aufquellen und sie verziehen läbrig werden oder der lösungsmittel im lack oder so greift den kleber der sich im membran befindet an etc das kann schon alles sein.... und 500g lack auf den LS ist glaub ich schwer zu schaffen
Membran lackieren???Ahhhhhhh!!!
Auf was für ideen manche kommen.
1.Kenne keinen lack,der annährend so elastisch wäre,das der nicht beim ersten ton abblättert.
2.Wie mein vorredner schon sagte,der lack würde die membran angreifen.
3.Bei so sensiblen teilen wie der membran,würde der lack den klang verschlechtern.
Aber wenn du meinst...
habt schopn alle recht. Ist ja nun auch nicht so das die komplette Membran kunterbunt aussehen soll.
Nur halt das man die zwei verschiedenen Schriftzüge in der Mitte nicht mehr sieht.
Was man ihr denn zu Wasserfarbe. oder lösungsmittelfreie Farbe.
Ich bin der Meinung das das Dings in der Mitte eh nur als Staubschuitz für die Schwingspule da ist. Oder täusch ich da.
Klar ist auch das kein 18 Schicht lack mit 15 verschiedenen Farbnuancen, schweres Wort, drauf soll. Dachte mehr an sowas das der Farbe der restlichen Membran ähnlich aussieht. Quasi schwarz.
