2 Doppelschwingspuler an eine 2 Kanal
Verfasst: Di 9. Mär 2004, 07:09
von Tigi-Cruiser
ich habe die Möglichkeit, an eine 2 Kanla Endstufe von Blaupunkt zu kommen
( die USA Serie der Velocity -> Burning Desire ).
Kann ich meine beiden Focal 27V an diese Endstufe anschliessen, und kommt dabei was rum? Der Typ, der die Endstufe verkaufen will, hatte 2 Rockfort ( auch Doppelschwingspule ) an der Endstufe laufen!
Hier die Daten der Woofer:
* 27cm Subwoofer für kleine geschlossene Gehäuse.
* 65mm Doppelschwingspule
* 156mm Doppelmagnet.
* Maximale Belastbarkeit: 500Watt
* Nennbelastbarkeit: 2 X 125Watt.
* Wirkungsgrad: 89,5 dB (2,8V/1m)
* Frequenzgang: 35Hz - 1kHz (je nach Gehäuse).
* empfohlenes Gehäusevolumen: geschlossen10-30 Liter
Thiele/Small
PARAMETER
Fs 26,5 Hz
Re 2,6 Ohms
Qes 0,43
Qms 14,13
Qts 0,42
Dia 20,5 cm
Mms 108,6 g
Lvc 1,55 mH
Hbob 32 mm
Hgap 8 mm
Xmax 12 mm
Sd 330,1 cm²
Vas 50,8 l
BL 10,4
Einbaudurchm. 233 mm
Einbautiefe 132 mm
und hier die Endstufe:
Max. Gesamtleistung an 4 Ohm
• 1.600 W (Mono Betrieb)
Max. Gesamtleistung an 2 Ohm
• 2.000 W (Stereo-Betrieb)
Max. Power an 4 Ohm
• 2 x 600 W
1 x 1.600 W
Max. Power an 2 Ohm
• 2 x 1.000 W
Max. Power an 1 Ohm
RMS Power an 4 Ohm
• 2 x 300 W (THD@0,05%)
1 x 800 W (THD@0,2%)
RMS Power an 2 Ohm
• 2 x 500 W (THD@0,07%)
RMS Power an 1 Ohm
Kanäle
• 2/1
Frequenzgang
• 5 - 55.000 Hz
Signal-/ Rauschabstand db/A
• >95 dB
Total harmonic distortion
(@ full rated power)
• 0,05%
Input impedance
• > 20 kOhm
Regelbare Empfindlichkeit
• 0,3 - 8 V
Stabilität
• 2 Ohm (Stereo-Betrieb)
Variabler Tiefbaßfilter
• 35 - 250 Hz
Variabler Hochbaßfilter
Bass Boost
• + 10 dB (45 Hz)
Eingänge
• 2 x Cinch / RCA vergoldet
Ausgänge
• 2 x Lautsprecher vergoldet
2 x Preamp out vergoldet
Power-on Led / Protection Led
• Grün / Rot
Kühlkörper
• Verchromt mit eingravierter
Beschriftung
Gewicht
• 6,2 kg
Abmessungen B x H x T (mm)
• 232,6 x 59,5 x 450
Lohnt sich die Investition?
Heiko
Re: 2 Doppelschwingspuler an eine 2 Kanal
Verfasst: Di 9. Mär 2004, 09:17
von laubfrosch
Moin,
das wichtigste hast du vergessen:
Re = 2,6 Ohm
ein 4Ohm Doppelschwinger am 2Kanal-Amp kann ich mir vorstellen, aber gleich 2 davon... du kannst die sowieso nur in Serie oder parallel anschließen, sind ja nur 4 LS-Klemmen am Amp vorhanden, links + und -, rechts + und -. Du hast aber 2 Doppelschwinger mit je (!) 4 Klemmen. In Serie laufen sie stabil, du hast aber weniger Leistung zur Verfügung wegen dem höheren Widerstand, parallel raucht dir vielleicht die Endstufe ab, falls sie überhaupt bereit ist, die 1 Ohm-Last zu stemmen. Nur wenige wirklich gute (!) Stufen sind in der Lage, bei 1 Ohm dauerhaft zu spielen. Keine Blaupunkt.
Also einzige Lösung: du verdrahtest die Doppelschwinger jeweils seriell (also Spule 1 plus an Spule 2 minus), und schliesst die 2 freien Leitungen an den Amp an. Bei 2. Sub genauso.
Gruß, Frosch
Verfasst: Di 9. Mär 2004, 09:34
von Tigi-Cruiser
So in der Art habe ich mir das vorgestellt! Nur bringen die Subs dann auch genug Leistung?
Würde sie sonst über meine 2 Carpower Wanted 2/300 laufen lassen!
Aber alleine die Optik der Burning Desire ist schick, und lädt zu einem Showeinbau ein! Zumal ich auch noch die passende 4 Kanal Endstufe für mein Infinity Kappa System bekommen könnte!
Heiko
Verfasst: Di 9. Mär 2004, 20:30
von Tigi-Cruiser
Na, wo bleiben denn die Kommentare der Hifi Profis?
Verfasst: Mi 10. Mär 2004, 09:24
von laubfrosch
bin ja schon da...
also: über den Wirkungsgrad der Subs weiss ich nix, bin mir aber ziemlich sicher, dass die an den beiden 2/300ern schon geil Bumms machen. Die Burning Desire sieht halt schön aus.
Ich würde das so machen: die beiden Carpower nehmen. Jede für einen Sub. Und falls nicht...
ps: suche Carpower Wanted...
Gruß, Frosch
Verfasst: So 14. Mär 2004, 13:33
von Tigi-Cruiser
Und wie sieht es mit der 1000er Helix aus? Was kann ich erwarten, wenn ich jedem Focal eine 1000er Helix spendiere?
Ist das machbar ( habe da jau auch wieder nur einen Kanal pro Sub )?
Heiko
Verfasst: So 14. Mär 2004, 17:43
von laubfrosch
Machbar schon, aber hast du auch eine gescheite Stromversorgung?
Wenn du es richtig machst, solltest du mindestens an einen ordentlichen Pufferkondensator und/oder eine Pufferbatterie denken.
Verfasst: So 14. Mär 2004, 19:45
von Tigi-Cruiser
Also ich habe 2 digitale 1,3 Farad Kondensatoren, die ich vor die Endstufen klemmen werde! Auch ist schon eine grössere Lichtmaschine und eine starke Batterie im Tigra. Nur habe ich mir jetzt erzählen lassen, das die Helix nicht wirklich Druck bringt! Kann das jemand bestätigen?
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 08:19
von Tomo16v
jo, die helix klingt zwar gut macht hört sich aber nach wesentlich weniger leistung an als angegeben.
mf gtom
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 21:29
von Tigi-Cruiser
Also lieber lassen?
