Riegeransatz dran aber aupuff datzt immer an
so nun hab ich meinen Rieger Heckschürzenansatz dran und den Auspuff schön mittig gebracht, also die rohre nur hab ich jetzt das problem wenn ich fahre wackelt der so arg, das die Rohre nach oben gegen den ansatz andatzen, und das hört sich dann teilweise bei ner leicht unebenen strasse wie ein MG an so oft hauts die dagegen, nur wie zum henker kann ich den Auspuss noch fester bekommen ?!?! hab schon echtes Leder über den Endtopf mal gelegt dann war auch ruhe, nur fliegt das halt leider wieder raus ! erlich gesagt ist es richtig PEINLICH wenn man so angerattert kommt, habt ihr nen Vorschlag wie ich das wegbekomme, bzw. den Auspuff gescheit festmachen kann ?! der wackelt quasi stark nach oben, na unten ist der fest
Re: Riegeransatz dran aber aupuff datzt immer an
da wirst du dir wohl was basteln müssen.... manche haben ja so ne zusatzhalterung an gebracht hinten am esd das der dann stramm hängt! oder härtere gummis etc
hmm noch ne halterung? wollte net unbedingt was schweissen weil da ja immer soger der Rost rangeht !
Corsa-Blitz
Ich würd sagen, die Gummis, an denen der ESD hängt, sind bei Dir ein bissel zu weich.
Ich hab jedenfalls von den Endrohren bis zur Rieger-Heckstoßstange nur ganz wenig "Luft" (liegt fast schon an). Trotzdem sind die Endrohre noch nie angeschlagen.
@corsa-blitz hast du die serien auspuffgummis? oder andere? weil meine sind auch reichlich weich daber der esd hängt frei genug da kann der schon ein bischen rumhupfen ohne gleich anzuschlagen :P
@venom
irgent was hab ich mal gelesen von wegen irgentwo ne gewindestange oder so durch und da drann den esd drann (SUCHE :P ) also gehts auch ohne schweissen!
@venom
wo soll man denn da bitte ne gewindestange durchjagen ?!?!?!
kann es das gurtschloss gewesen sein ?!? weil das ist mit ner schraube festgemacht und da halt ne längere oder so durch oben wieder gurt unten auspuff wenn ich mich jetz nicht irre....
blick im moment garnicht durch !?
Corsa-Blitz
Die serienmässigen Gummis kann man für einen Sport-ESD nicht verwenden. Die sind viel zu weich dafür.
Bei meinem ESD warn auch entsprechend verstärkte dabei. Den Unterschied merkt man ganz deutlich. Kannst ja mal einen der Gummis abmontieren und versuchen ihn mit bloßer Hand zusammenzudrücken. Mit einem serienmässigen geht das ganz leicht, mit einem verstärkten geht das so gut wie gar nicht.
Also ich würd auf jeden Fall empfehlen, härtere Gummis zu kaufen, falls das noch nicht der Fall ist (auch wenn nix anschlägt). Könnt mir vorstellen, daß das mit unter auch ziemlich blöd aussehen kann, wenn die Endrohre am Heck "rumwackeln". 8)
ausserdem !
aber eignetlich hatte ich schon vorher härtere das prob is seitdem das ding abissl höher hängt, vorher hat der auch nicht gewackelt !
Wo genau kann ich mir denn solche gummis holen ? und woher weiss ich wie gross ?
