Auto selber lackieren???
Okie1
Hallo i'm back,
naja nachdem ich meine Zugangsdaten vergessen hatte, hab ich mich neu angemeldet... da bin ich wieder!
Zu meiner Frage: Und zwar haben meinen Kumpel und ich vor, zuerst einmal kleine Teile, wie Plastikteile und so zu lacken, um dann später vielleicht auch mal an die Gesamtlackiererei zu gehen...
So nun hab ich nicht so viel Ahnung davor - ich weiss nur erstmal schleifen, dann der Füller, nochmal schleifen und dann den Lack drauf und hinterher auch noch den Klarlack...
Aber ich weiss gar nicht, was für ein Füller und woher der Lack, wieviel - also um es kurz zu machen - schreibt einfach alles was Euch einfällt und mir und vielleicht auch anderen helfen wird...
Dank schon mal im vorraus...
Alex
Alex
Re: Auto selber lackieren???
Wenn du noch nie wirklich gelackt hast und nich wirklich ne Ahnung hast, würd ich ma extrem davon abraten das komplette auto zu lackieren....
Kleinteile is auch für Laien kein Problem.... Dazu findest du aber in der suche genug....
Und wenn du da schon ein wenig probiert hast, kannst dich auch evtl an Spoiler trauen....
Aber das komplette Auto..... ne....
kroete
das gewissen spricht mir ausser Seele als ich das hier lese.. . . . . . :lol:
also ich will auch mein Interieur lacken und besorge mir erstma den ganzen Innenraum dopppelt, für des Fall es geht was schief. . . .
naja wieso BadBoy hat seinen 2. Wagen auch mit schwarzem Baumarkt Lack eingefärbt, weil ihm meine Farbe zu hässlich war
Green-Tigra-Baron
Ich würd da aber auch die Finger von lassen !!! Deshalb ist des ja auch nen Ausbildungsberuf.
Und wenns so leicht wäre nen Auto ganz zu lacken würd das ja jeder selber machen !!!!
Ich hab letztens selbst mitbekommen wie schwierig es ist etwas vernünftig mit Farbe zu benebeln, denn ich mußte meinem Onkel helfen beim beheben des Vandalismusschadens an meinem Tiggi.
Okie1
Ersteinmal danke für die schnellen Antworten...
Naja das ganze Auto wollte ich nicht sofort lackieren - erstmal so die Plastikteile am Corsa, wie die Radläufe und so...
Wie muss ich das denn ganz genau machen??
Was brauche ich dazu und wo bekomm ich denn die Sachen her?
Naja vielleicht habt Ihr nen Link zu nem Workshop über dieses Thema?
Also wie gesagt - erstmal nur so Kleinteile...
Okie
Okie
G400
Nen Workshop gibts auf der http://www.corsa-tigra.de
Jede Menge Tipps und Anleitungen findest du auch mit der Suche
Boris
also erstma solltest du dir ne halbweg ordentliche sprühpistole besorgen mit ne 1,5mm und ne 2,5mm düse! zur not kannst die von obi verwenden die kostet um die 20€ und hat nen relativ guten fächerstrahl (fürn anfang reichts)! kompressor brauchst natürlich auch!
so denn gehst zum lacker und besorgst die primer, füller, basislack (mit deiner farbnummer), klarlack, härter und verdünner! der lacker kann dich auch noch beraten von welchem hersteller du die sachen nehmen solltest!
zum flüllern: bei plastikteilen solltest du primer verwenden (der öffnet die poren oder so)! dann machst füller mit der 2,5mm düse rauf ca. 3 sichten in je 5 minuten abständen! dann lässt paar stunden trocknen bist de schleifen kannst!
so zum lacken: raum sollte staubfrei sein und nicht zugig am besten den boden auch bisschen feucht machen damit der staub am boden "kleben" bleibt! raumtemp. ca.20°C!
zuerst den basislack ca. 3 schichten mit der 1,5 mm düse auftragen!
1.schicht: ecken und kanten machen und leicht die hauptflächen!
2.schicht: ganze fläche (nicht das es schwimmt)
3.schicht: ganze fläche so das alles farbig is
schichten in abstand von 5 min auftragen!
so jetzt ca. 10 min warten und dann den klarlack in 3 schichten drauf!
so das is ma ne ungefähre beschreibung zum lackieren mit der pistole gewesen! viele sachen sind aber erfahrungssache!
Okie1
Dank Dir Boris, nun hab ich schon mal so ne ungefähre Ahnung, was und wie ich es machen muss...
Hast Du das selber schon gemacht oder sogar gelernt?
Naja vielleicht habt Ihr noch ein paar Erfahrungen, was ich so beachten sollte oder was absolut tapu ist...
Gruss Okie
Gruss Okie
wenn man net wirklich ahnung hat finger weg vom selber lacken!!!
kleinteile sind immer was anderes als so ne große fläche zu machen.
wollte auch mein auto erst selber lackern,aber das riskio,das etwas schief läuft war mir dann doch zu groß.
und ohne lackierkabine geht sowieso nix.
so sieht das ganze angeschliffen aus: *G*
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 90912c216d
@Speedstar
wie hastn du das Amaturenbrett (komplettes ding) ausgebaut
wegen dem Airbag lenkrad, möchte meins auch rausbauen weil ich des unterhalb des Tids lacken will aber der airbag macht mir da en strich durch die rechnung?
hast du den von Opel abklemmen lassen oder wie?
