scheiße gebaut...
scheiße gebaut...
Beitrag von Anonymous »
Tach,
hab da so ein problem... meine Schrothgurte hatte ich forne im Sicherungskasten mit der Sicherung vom Blinker angeschlossen (einfach dazu mit reingeschoben) Dann ist die Sicherung dauernd rausgeflogen bis es mir gereicht hat und ich ne 30 A statt einer 15A reingemacht habe.. (schon scheisse, ich weiss..) auf jeden Fall ist gestern beim Blinken irgendwie was am arsch gegangen und der Kasten brummt jetzt wie Sau wenn die Sicherung drinnen ist...
weiß einer, was ich da machen kann??? würd nämlich schon gerne wieder mal blinken...
gruß stefan
Re: scheiße gebaut...
kann es sein, dass der Sicherungskasten jetzt kaputt ist??? wenn ja, wie bekommt man den raus??
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, danke im voraus.
stefan
Iceman
Beitrag von Iceman »
Schau doch mal nach dem Blinkrelais, eventuell ist das ja kaputt gegangen..
Bluelight
Beitrag von Bluelight »
im Relais vom Blinker wird wahrscheinlich am A**** sein !
das hört sich so an als ob im Blinkerrelais der Widerstand durchgebrannt ist, der die frequenz steuert.
mach mal eine anderes Relais rein und häng den strom von den Gurten ab
Rheingauer
Beitrag von Rheingauer »
Würde ich auch sagen, Relais kaputt. Wenn das ding brummt schließt jetzt dauernt der Magnet wird irgentwas durchgebrannt sein.
Mache einfach das Relais mal raus und schu mal ob es immer noch brummt.
m
ich habe leider keine Ahnung wo das relais sitzt und wie das aussieht...
ist so ein relais teuer??
danke
tigra-sport
Beitrag von tigra-sport »
guck in dein handbuch da steht doch drin welches für was ist. so ein relais kannst dir jawohl auch auf dem schrott zocken...
Stifler
Beitrag von Stifler »
ohje mrfreeze :lol:
na "wenn" man schon sowas macht sprich eine größere sicherung rein legt dann doch nicht direckt im dem fall 30 statt 15 amper :roll:
da darfst du wie gesagt wenn überhaupt 20 rein machen :wink:
aber denke auch das es das relai ist...weiß jetzt nicht genau wo es sitzt, korigirt mich wenn ich falsch liege aber etweder ist es mit im sicherungs kasten oder hinter der beifahrer verkleidung im fuß raum was ich aber eher nicht glaube... es ist ein kleiner schwartzer würfel!
Bluelight
Das Relais sitz im Sicherungskasten oberhalb der Sicherungen und es müsste das in der oberern Reihe ganz rechts sein.
@stifler - das im Fussraum ist das Steuergerät für die ZV :wink:
Stifler
ok *g*
aber lag ja fast richtig :wink:
