Felgen Frage
Verfasst: Fr 12. Mär 2004, 13:27
von mascht10
hallo kann man auf einen corsa c die 7,5 j mal 16 et15 vorne und hinten
9j mal 16 et30 drauf machen ohne was zu machen danke im vorraus
Re: Felgen Frage
Verfasst: Fr 12. Mär 2004, 14:53
von CorsaC-Freak.0815
erstmal herzlich willkommen im Forum :D
welche Reifendimension willst du denn aufspannen?
Ist dein C tiefer?
Plastikkante wirst du an den Radlaufblenden mit Sicherheit etwas schmälern oder gar wegschneiden müssen.
Befestigungsschrauben der Blenden kürzen, so dass sie nicht mehr aus den PVC-Muttern herausschauen.
Federwegsbegrenzer hinten wären sicherlich auch sinnvoll. :wink:
Re: Felgen Frage
Verfasst: Fr 12. Mär 2004, 15:48
von mascht10
will 215/40 r16 drauf machen und ist für meine freundin sie fährt einen corsa c sport bauhjahr 2004 grig ich die unter ohne viel zu machen die wären es http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=40275
Re: Felgen Frage
Verfasst: Sa 13. Mär 2004, 14:11
von Skar
2 Möglichkeiten, du legst ihn min 50mm tiefer, dann siehts geil aus aber du mußt mit Sicherheit schneiden und evtl ziehen.
oder du machst das ohne Tieferlegung, dann paßt es wahrscheinlich sieht aber aus wie n Jeep :-)
Re: Felgen Frage
Verfasst: So 14. Mär 2004, 19:33
hab bei mir 7,5Jx16ET35 mit 215/35er Bereifung dunter und mußte nur die Plastikkanten schmaälern und die Schrauben kürzen, die hinten aus den PVC-Muttern schauen und das bei 40mm Tieferlegung, jedoch mit den 9x16 wirst du mehr machen müssen :?
Re: Felgen Frage
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 23:35
von mascht10
kann gelöscht werden danke
