Sverolenkung geht schwer
Verfasst: So 14. Mär 2004, 14:47
von Virus1880
Habe diese Tage folgendes Problem gehabt, ich war beim TÜV und habe den Wagen längere Zeit im Leerlauf laufen lassen. Nach dem ich wieder los fahren wollte, merkte ich das die Lenkung schwerer ging als vorher. Wagen aus und wieder an gemacht und die Lenkung ging wieder normal.
Was kann das sein?
Re: Sverolenkung geht schwer
Verfasst: So 14. Mär 2004, 15:02
von Speedstar
motor der servolenkung? kann sein das der einen weg hat....ab zum freundlichen und nachfragen :wink:
Verfasst: So 14. Mär 2004, 17:31
von JJ.Maverick
die servo vom c geht ja elektrisch, d und die ist nicht die beste...
der c spinnt öfter mit der elektronik.
Verfasst: So 14. Mär 2004, 19:53
von CorsaC-Freak.0815
das Prob hat meine Freundin mit ihrem auch gelegentlich und das nach grad mal nem halben Jahr....müssen unbedingt mal in die Werkstatt mit der Kiste :?
Verfasst: Fr 2. Apr 2004, 15:08
von Tommy-im-Corsa
Ja das gleiche Problem habe ich bei meinen 1.7 DTI auch (BJ 11/02).
Besonders wenn ich grad gestartet habe und z.B. ausparken will, ist beim
lenken eine Art "Wiederstand" zu spüren.
Ist auch das 1.Mal das ich soetwas bei ner Servolenkung erlebe, hatte
vorher nen Astra Coupe und da nie irgendwie nen Wiederstand oder Schwergängigkeit festgestellt.
Ich dachte zuerst, das vieleicht der Servomotor zu schwach ausgelegt ist oder so ?
Habe auch nur winzige 175er Reifen drauf, wie wäre es dann wenn ich 205er aufziehen würde....
Grüße
Thomas
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 11:06
Soweit mir bekannt ist, war ja der Corsa auch das erste Fahrzeug vom Opel mit elektrischer Servo, die anderen haben ja die mit Keil- oder Zahnriemenantrieb (wo die halt mitlaufen :o ops: ) und wenn der Motor läuft, wird die Pumpe gleich mit angetrieben. Bei den elektrischen muß halt erstmal die Pumpe anlaufen und das wird vermutlich erst bei der ersten Lenkbewegung geschehen oder mit leichtem Verzug zum Motorstart....das wäre jetzt für mich die logischste Aussage :shock:
Verfasst: Mo 5. Apr 2004, 20:34
von YOGHURT
das was du meinst hat der mini
is die lenkung beim corsa c nicht komplett elektrisch?
Verfasst: Mo 5. Apr 2004, 23:12
:shock: klaro, hab ja auch nix anderes geschrieben, oder? :shock:
nene, die vom Mini macht einfach nur laute Geräusche :lol:
