Kofferraumschloß-Blende entfernen
Verfasst: So 14. Mär 2004, 23:02
von Mauf2
Hi @ all
wie bekommt man am besten die Blende vom Kofferraumschloß ab? Will ein bisschen Wagenfarbe draufhaben...sitzen die Schrauben innen unter der Verkleidung oder unter dem Schloß?
und mit was bekomme ich am besten das Opel Zeichen (wenn ich es rausmache) zugespachtelt? es muß im Enddeffekt halten...
Danke für Antworten...
Re: Kofferraumschloß-Blende entfernen
Verfasst: So 14. Mär 2004, 23:09
von Waldbrand
Was fürn Kofferraumschlossdeckel hast du denn? Facelift oder vorher?
Wenn Facelift: Einfach die Löcher von unten mit Spachtelmasse zudrücken bis es oben rausquillt, ruhig unten was drin lassen, soll ja halten.
Wenns trocken ist abschleifen, Grundierung drauf, schleifen, Lackiern, klarlack fertig.
Wenn vorfacelift: Hol Dir irgendwo ne Faceliftblende und machs wie oben.
Das Loch wegzumachen ist ne sinnlose arbeit.
Am besten holst Dir die Blende vom Schrott oder ausm Forum (manche hier haben die Teile mehrfach!) - dann kannst in aller Ruhe arbeiten und wenns fertig ist tauschen.
Einfach innen die Torx-Schrauben vom Kofferraumdeckel abmachen, und dann innen zwei M10er schrauben rausdrehn, dann kannst die Blende abnehmen Schloss etc bleibt alles wie es ist. Kinderleicht.
MfG, Michael.
Verfasst: So 14. Mär 2004, 23:18
von Mauf2
Hi, danke für die Antwort...
ich wußte nicht das es relevant ist, aber ich hab Vorfacelift...
also was für ne Blende brauch ich da?
und vor allem was für ne Spachtel?
ich hab im Mom da:
so ne HarzSpachtelmasse (klebt übelst auch ohne Härter...*bäh*)
und normale Spachtel mit Metallanteil...was ist da besser?
